Stary 08-09-2017, 07:18   #521
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że mechanik nie dał rady z tymi kodami i trzeba było wziąć lawetę do ASO.
Tak. Wprowadził mnie w błąd zanim u niego wylądowałem. A potem już było za późno bo pompa w aucie...
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 07:41   #522
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A wystarczyło podjechać do Krakowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez nerwów, kilka godzin w sprawdzonym warsztacie Autokubik. Chyba, że hołdujesz zasadzie - jest ryzyko, jest zabawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 07:49   #523
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A w drodze powrotnej do Breslau wstąpić do Tadeusza na szybkościową wymianę BCMiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2017, 07:57   #524
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wystarczyło podjechać do Krakowa bez nerwów, kilka godzin w sprawdzonym warsztacie Autokubik. Chyba, że hołdujesz zasadzie - jest ryzyko, jest zabawa
Zaryzykowałem bo to jest mój zaufany serwis, jeszcze jak zapewnił mnie, że ma IDS dostępy do kodów itd. to trudno było nie "wejść" w to.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Breslau to ja mieszkam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BCMii to najmniejszy problem, sam go sobie "sklonowałem" i włożyłem no ale temat kluczyków i tak by był i tak. Więc za jednym zamachem w ASO poszło.
Stary 08-09-2017, 08:07   #525
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No widzę po profilu, dlatego wracając z Krakowa wstąpiłbyś po drodze do KatowicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2017, 08:34   #526
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jakbym później podsumwał koszt wycieczki i czas poświecony w Krk i Ktw to wyglądałoby tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w Jeleniej Górze trwało 2 dni (w tym więkoszść czasu czekanie na wolny termin ASO na kodowanie kluczy) i kosztowało 600 zł - a że tam mam rodzinę to nocleg był za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Krk wraz z przejazdem moim paliwożernym EB tyle samo by było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo po zmianie BCMii w Ktw znowu ASO i kluczyki. Żeby zabieg miał sens musiało być zrobione za jednym zamachem.
Stary 08-09-2017, 09:04   #527
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tadeusz wszystko ogarnia, więc ASO omijamy szerokim łukiem.
Stary 08-09-2017, 10:06   #528
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A Tadeusz jest gdzie? Ktw?
Stary 08-09-2017, 10:16   #529
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak
Stary 08-09-2017, 10:21   #530
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak
Ok będę pamiętał na nastepny raz. Ale mam nadzieje, że nie będę już potrzebować. Jedyne co planuje dalej dorobić to ACC i kamerę cofania więc tu już z kluczykami nie powinno być problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
