Stary 09-09-2017, 15:28   #971
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
Przecież Ty mi to robiłeś. Zrobię zdjęcia, ale wydawało mi się rano, że miałem 360 stopni pokazane. Teraz mam zapięte rowery na hak (dzięki temu spalanie pod wiatr 15/100 :-P) więc mam widok z przyczepką. :-) Przyglądnę się temu w kolejnych dniach.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 15:43   #972
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
sprawdział ktos czy na 2.3 tez jest problem z wizualizacja czujników po bokach?
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 17:16   #973
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm a jak to skonfigurować ? Po Vinie samochodów z pełnym asystenem w FF MK3,5 jest dokładnie jak na obrazku kolegi Filon.
No chyba jednak nie bardzo: https://www.dropbox.com/s/0btiiu8kqk...909_165013.jpg
Może kwestia Active Park Assist?
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 19:07   #974
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Czyli się potwierdziło, że S3 obsługuje wszystkie strefy jak S2... Teraz tylko przydałaby się informacja jaki parametr tą opcje aktywuje...
Czy jak mam Kombi, to grafika auta nie powinna być też Kombi? Bo mam taką samą jak na zdjęciu powyżej (hatchback), a miałem w S2 wersję Kombi :-)
Wprawdzie to pierdoła, ale może świadczyć, że nie wszystkie parametry się poprawnie ustawiły na podstawie VIN...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 20:02   #975
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Postów: 274
Ja też mam kombi i grafika jest jak na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2017, 20:59   #976
Postów: 18,052
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...teraz jestem zachwycony i nie żałuję wydanej kasy. :-)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Jak bym słyszał dzisiaj kolegę Adama @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak mu dołożyłem jeszcze brakujący wzmacniacz antenowy do DAB i na koniec ruszył też dołożony w komplecie DAB (TMC ruszyło od razu)...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytuję z pamięci: "niebo a ziemia"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-09-2017 o 21:03
Stary 09-09-2017, 23:50   #977
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Tak,koledze Filon również to robiłem, porównywałem konfigurację Twoją i nie widzę różnicy.
Sprawdzę jutro jeszcze u siebie i dam znać.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 00:20   #978
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zrobiłem testy, mało rzetelne, bo mam za sobą cały dzień jazdy z ferajną na pokładzie, a jeszcze trzeba było mk5 rozładować (nie ma opcji "wywrotka"?).
No więc udało mi się uzyskać od 2x4 czujniki, poprzez 4+6 aż do pełnego obwodu. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, kiedy co się wyświetla. Musiałbym dłużej pojeździć przód-tył. :-)
Stary 10-09-2017, 09:53   #979
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Ok, super, wielkie dzięki :-)
Ważne, aby wyświetlało się 16 szarych stref wokół całego symbolu aura, to oznacza, że jest opcja 360... Te wirtualne boczne strefy (gdzie nie ma fizycznie czujników) są wyświetlane na podstawie poruszania się auta. Gdy np. przedni czujnik wykryje przeszkodę, to po przejechaniu do przodu przeszkoda znajduje się z boku auta. Ładnie to widać jak się wjeżdża do garażu i czujniki wykryją ramę bramy. Działa to prawidłowo jak się poruszamy równolegle do przeszkody...
Stary 10-09-2017, 10:12   #980
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Na pewno te wszystkie strefy widziałem w trybie kamery cofania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
