Stary 10-09-2017, 11:12   #1
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Jaka kamera cofania i radio
Hej. Szukam kamery cofania i jakiegoś radia z wyświetlaczem do c max z 2006 roku. Gdyby współpracowało z przyciskami na kierownicy byłoby fajnie. Może być made in China. Sprzęt nie musi być de lux
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 11:34   #2
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Domyślnie Odp: Jaka kamera cofania i radio
mam takowe może podobne inna firma
a popatrz sobie te radia lub podobne
kamerka np
a tu radia z alledrogo
Ostatnio edytowane przez jarek33 ; 10-09-2017 o 11:37
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 20:43   #3
Maciekkindler
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 4
Kupie najlepiej orginalna kamere cofania Ford C-Max 1.6 09. 2011
Maciekkindler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 22:13   #4
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Kup ta która się montuje w lampce tablicy rejestracyjnej nie musisz oryginała różnicy raczej nie zobaczysz.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kamerka
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Radio
Ażeby działało sterowanie z kierownicy musisz do kupić złącze ISO oraz przełożyć kable dodatkowe ponieważ w takich złączach nie ma kostek odpowiedzialnych za sterowanie radiem.
Ostatnio edytowane przez Radem ; 11-09-2017 o 22:16
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 08:12   #5
jarek33
Imię: jarek
Postów: 314
Napisał Radem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiesz nie pisz bzdur
większość sprzętu ma coś takiego jak canbus i dzięki temu działa sterowanie z kierownicy,
ale nie ma komunikacji z conwers+ nie wszystko się wyświetla jak ze standardowego radia
Stary 12-09-2017, 23:02   #6
Postów: 18,075
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre zdanie na początku postu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK4/S-max sterowanie z kierownicy jest czysto rezystancyjne i podłączone wprost do radia. 2 przewody w kostce. Większość "chińczyków" ma do tegop stosowny interfejs i możliwość zaprogramowania znaczenia poszczególnych klawiszy (rezystancji na tych przewodach).
"Interfejs CAN-bus" w Fordzie jest do obsługi włączania/wyłączania radia po włączeniu/wyłączeniu zapłonu i ewentualnie obsługi bardziej wyrafinowanych funkcji typu wizualizacja klimatyzacji itp.
Stary 18-09-2017, 10:26   #7
harpii
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: c-max
Silnik: 2.0 Automat
Postów: 47
....2 przewody w kostce. Większość "chińczyków" ma do tegop stosowny interfejs i możliwość zaprogramowania znaczenia poszczególnych klawiszy (rezystancji na tych przewodach).
Czy to oznacza że ta skrzynka canbus box jest nie potrzebna ?
Kupiłem radio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] joying JY-FM123N2 do c-max 2008 r i w zestawie nie było tej skrzyneczki. Pojechałem do gościa który montuje/naprawia radia i powiedział że
bez tego pudełeczka sterowanie z manetki obok kierownicy nie będzie działać. Napisałem do chińczyka i też zaskoczony. Potwierdźcie proszę potrzebne to pudełko czy nie potrzebne ?
harpii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 10:45   #8
Postów: 18,075
Nazwa "interfejs CAN-BUS" to hasło, pod którym może być wszystko...
Można sobie wyobrazić, że skrzynka będzie miała wejście CAN oraz wejście przewodów od sterowania z kierownicy i "wyprodukuje" napięcie po zapłonie (właściwa funkcja interfejsu CAN-BUS) oraz sterowanie z kierownicy we własnym standardzie (działanie uboczne)... I wtedy to jest "dwa w jednym"...
Generalnie w Fordzie sterowanie z kierownicy nie idzie po CAN tylko po dwóch przewodach rezystancyjnie. A co jest tak na prawdę potrzebne do Twojego radia to powinien Ci Chińczyk odpowiedzieć i odpowiednie schematy podłączenia przysłać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
