Stary 11-09-2017, 13:36   #21
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Domyślnie Odp: [Duratec] Stukanie w silniku (nie klapki)
Niestety nie mam jeszcze zdjęcia wału (to fotki od mechanika).
Pierwsza teoria jest taka że ktoś nie dolał na czas oleju i wyjeździł ponad minimum lub były wymiany "longlife" co 30tyś km.
Ciekawy jestem jak wygląda normalne zużycie panewek w tym silniku (lub bliźniaczym 1.8 ) po 200.000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 11-09-2017 o 13:39
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 13:37   #22
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 421
Jak jest wszystko OK,to nie ma żadnych zarysowań na panewkach ani na gładziach korbowodu i tyle.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 14:45   #23
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
No i kłopot... nie ma dostępnych panewek do tego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oznaczenie silnika: AODA
Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 13-09-2017 o 15:12
Stary 13-09-2017, 17:24   #24
rumunn95
Z mazdy nie podpasuja?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 18:00   #25
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
W hurtowniach jak sprawdzają to albo nie ma nic albo bzdury wychodzą że niby jeden rodzaj panewek pasuje do wszystkich Durateców 2.0 w Focusie C-Max a to niemożliwe bo w AODA są panewki bez zamków a w innych z zamkami.
Nie wiem czy pasują z mazdy, sam chciałbym się tego dowiedzieć ale nikt nic nie wie.
Ford oferuje tylko cały dół silnika, nie ma części do remontu.
W jednym ze sklepów udało się coś znaleźć ale dopiero jutro będą mieli je na stanie. Teoretycznie są do AODA ale coś czuje że znowu okaże się to bzdurą i panewki będą miały zamki. Będę wiedział jutro koło południa to dam znać.
Stary 13-09-2017, 23:30   #26
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Daj foto panewki
Stary 14-09-2017, 00:17   #27
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Jest w tym wątku.
Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 15-09-2017 o 16:30
Stary 15-09-2017, 14:12   #28
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Panewki bez zamków są również w 1,8 qqda.
Z dostępnością tragedia, choć ktoś, gdzieś, kiedyś kupił........lub dorobił..... niestey nie pamiętam w jakim temacie to było.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 14:41   #29
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Szkoda, że tak wyszło. Panewki pewnie załatwił poprzedni właściciel, tak jak pisałeś, pewnie jeździł na niskim poziomie oleju i taki efekt.
Przy okazji zapytam, ile oleju Ci bierze ?
Bump: http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-1-8-2L-DURATEC-PETROL-BIG-END-CONROD-BEARING-SET-/191514020072
Te wyglądają na bez zamków, mimo że w opisie są inne kody silników.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 16:21   #30
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Udało się kupić panewki ale to nie było proste. Pierwszy problem to dostępność, większość sklepów i hurtowni stwierdza że nie ma panewek do tego silnika i do widzenia bo nic nie wymyślą.
Drugi problem jest taki że jak już się trafi że niby mają to okazuje się że do tego silnika sprzedają panewki korbowodowe z zamkami, oczywiście nie pasują.
Dopiero w sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeden ze sprzedawców wiedział o co chodzi i jak stwierdził istnieje bałagan w katalogach panewek dla Duratec-HE 2.0 AODA przez co błędnie sprzedają nie te panewki co trzeba (z zamkami). Cena kompletu 250zł za główne+korbowodowe+przesyłka pobranianiowa kurierem. Panewki są marki King.
Co ciekawe według katalogów istnieją również do tego silnika panewki bez zamków o szerokości 20mm, one również nie pasują bo musi być 17mm. Dzisiaj dostałem panewki i po wstępnych pomiarach i przymiarkach wygląda że powinno być dobrze. Do jutra powinny być zamontowane i będzie chwila prawdy.
Olej kupiłem Mobila Super 3000 XE 5W30, mam nadzieję że będzie dobry.
Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 15-09-2017 o 17:12
duratec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
