![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: Ford Focus MK1 Kombi
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Szanowni Forumowicze,
Jestem od kilku miesięcy szczęśliwym posiadaczem 17 letniego Forda Focusa Kombi, ale brakuje mi termometru w aucie, który pokazuje temperaturę na zewnątrz. Na desce rozdzielczej nie widzę miejsca, gdzie takowa temperatura mogłaby się pojawić. Czy da się to zamontować? Jeśli tak to gdzie umieścić i jaka cena byłaby takiego rozwiązania? Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-09-2017 o 21:06 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 1998-2004 po to jest prefix |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Oryginalnie w bogatszych wersjach temperatura wyświetlana jest na komputerze który mieści się koło zegarów po prawej gdzie masz taką trójkątną półeczkę. Możesz albo dołożyć taki komputer pokładowy (swoją drogą fajna sprawa), albo kupić termometr, wyprowadzić czujnik gdzieś do lusterka albo pod zderzak a zasilanie wpiąć po stacyjce.
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Dzięki za odpowiedź.
Raczej skłaniałbym się przy tej drugiej opcji. Czujnik można dać w wiele miejsc, ale gdzie byłby fizycznie ten wyświetlacz? No i ile kosztuje taki termometr? |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Termometr na baterie (czyli do zaadoptowania pod 12v jak nie chcesz wymieniać baterii raz na 2 lata) z czujnikiem zewnętrznym i wewnętrznym to koszt około 30zl.
Bump: Tutaj kilka propozyzji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Właśnie szukałem czegoś takiego jak w pierwszym linku - dziękuję.
A da się tak zrobić aby wpiąć się do kabli i po przekręceniu kluczyka aby się włączał? Nie chcę go do gniazda zapalniczki bo tam już mam podpiętą ładowarkę i poza tym u mnie gniazdo działa cały czas bez względu na kluczyk. |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,059
Gniazdo zapalniczki w mk1 i nie tylko, daje ciągły prąd, więc to zły pomysł. Ja zanim sobie założyłem komputer pokładowy, kilka lat miałem podobny termometr co w linkach z allegro i najzwyczajniej wpiąłem się w kabel zasilający po stacyjce od radia CD. Dostęp prosty i wszystko jest blisko. A że miałem czas to czujnik wyprowadziłem sobie do lewego lusterka.
#7 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Gniazdo odpada. Dobre jest właśnie wpięcie pod stacyjkę, wtedy jak przekręcimy kluczyk to działa nam ten termometr. To gdzie dam czujnik się nie martwię. Bardziej zastanawiam się gdzie mogę fizycznie zamontować/zamocować ten termometr. Macie jakieś pomysły? Może nad lub pod zegarkiem, który jest pośrodku.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
To gdzie go zamontujesz to już tylko kwestia Twojego gustu, ja bym wsadził tam gdzie jest normalnie komputer pokładowy jak by się zmieścił.
| Tagi |
| czujnik temperatury , temperatura |
