Stary 12-09-2017, 19:07   #91
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Przebieg coś około 194000 tyś km. Po wyczyszczeniu może to tylko podświadomość ale w trasie mniej mi spalił. O jakieś pół litra ale to może tylko przypadek. Tak wyglądają moje świece po 2.5 roku i około 15 tyś km. Szału nie ma. A co do sprawdzenia cisnienia paliwa podjadę do jakiegoś mechanika. Nie ma w tym samochodzie zaworu zwrotnego na listwie paliwowej ?
Typ Pliku: jpg 20170912_182956.jpg (91.0 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170912_183040_004.jpg (94.4 KB, 114 wyświetleń)
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 21:42   #92
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Nie ma zaworu zwrotnego. Patrząc na świece powiedział bym, że hu.... paliwo bo jak na przebieg 15km to takich przebarwień nie powinno być. Ogólnie tak czytałem kolego twój problem i ja bym na twoim miejscu przeczyścił przepustnicę i zrobił zerowanie pamięci KAM.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 13:25   #93
lobuz123
Avatar lobuz123
Model: S-max
Postów: 111
Przepustnica była już wcześniej wyczyszczona, reset poprzez odłączenie klem na 8 godzin plus reset kam przejechałem 100 km i bez zmian, chodź może jest bardziej czuły na pedał gazu w okolicach 2 tys obrotów i lekkie odjęcie nogi to aż szarpnie i po dodaniu gazu również szarpie ale tylko w w/w obrotach. Być możliwe że poduszki są do wymiany. Odpala w kratkę.
Widać po świecach że po lewej stronie jest mokry gwint od oleju więc obstawiam uszczelkę ( już druga od 5 miesięcy ). Elektrody też dziwnie wyglądają. Myślę aby zmienić świece i uszczelkę jeszcze raz.
Byłem u mechanika i zawalony samochodami a ja na rezerwie i myślałem że sprawdzimy pompe paliwa w baku ale kicha, musze znowu tankować. Może to być jakiś czujnik ? Co mógłbym jeszcze sam sprawdzić ?
Stary 22-09-2017, 15:21   #94
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał lobuz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jaki Ty masz problem z tym autem? że odpala za 2 razem czy coś jeszcze przeoczyłem?
Pompa jak by miala problem to byś autem nie jeździł albo nie zapalał.
Stary 22-09-2017, 16:13   #95
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Generalnie jest tak przyczyny jakie ja obserwowałem że auto nie pali z mojej autopsji to
Puszczają zawory czyli głowica do remontu
Jeśli jest LPG to zła regulacja, mapy gazu się rozjadą i lipa. Z mojego doświadczenia jeśli jest to stag to nie ma co patrzeć na to by się linie pokryły od map w stagu jest to tylko poglądowe, trzeba ustawiać ma czasy wtrysku i jest dobrze wtedy u mnie to działa i jest dobrze
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 09:48   #96
lobuz123
Avatar lobuz123
Model: S-max
Postów: 111
Tak mam taki problem że odpala za drugim razem. Wsadzilem stare świece i może ciut lepiej. Zastanawia mnie stan świec które wkleiłem wyżej. Nie mam lpg.
Stary 23-09-2017, 10:16   #97
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Po elektrodach świec widać, że są ok. Ale bardzo źle wyglądają izolatory, jakby się woda dostawała pod fajki.
Ja bym radził tak: dokładnie czyszczenie świec, gwintów łącznie z izolatorami, dokładne czyszczenie fajek. W motoryzacyjnym popytaj o sylikon na wysoką temperaturę - smarujesz tym końcówkę fajki, tak, że po założeniu będzie on uszczelniał przed dostępem wilgoci - ja to stosuję od lat. Na gwinty świec kropla oleju i wkręcasz.
A dekiel od głowicy przykręcaj z głową i zgodnie z instrukcją (tam masz podaną kolejność dokręcania). Nową uszczelkę warto wcześniej zwilżyć olejem.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 19:42   #98
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
To nie jest wina świec, cewek, pompy czy przepustnicy. Jak kupiłem auto, to po jakimś czasie też nie potrafił odpalić za pierwszym razem. Obroty falowały, auto się dusiło itp. Miałem tak ponad pół roku. Po tym czasie auto pali od strzała i od razu wchodzi na obroty. Nie ważne czy jest 40st, wilgoć jak w tropikach czy mróz jak na Syberii. Jedynie co zmieniłem, to zaślepiłem egr i zacząłem tankować min. połowę baku, żeby auto nie jeździło na rezerwie zanim przełączy się na gaz.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 19:56   #99
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego gdzie jest EGR w MK4 ?
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 20:01   #100
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Mój z przebiegiem 200k był zawalony sadzą, teraz mam z tym spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
