Stary 31-01-2017, 12:27   #61
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
No właśnie to czy może ktoś się wypowie co i jak w polifcie, czy taką przypadłość miał, bo może się okazać że szukam nie tam gdzie trzeba a czas nagli bo poniedziałek coraz bliżej.
Takie coś wywala sklep nie wiem czy to są takie same jak przedlift
Podłączyłem sprawdziłem źle to wróży bo nie ma zerowych wartości, jedynie na obrotach jałowych jest wartość 0 później jak to widać na filmie wzrasta, zastanawia minie to napięcie tak jakoś dziwnie się zachowuje czy może ktoś sprawdzić.
Nie wiem czy teraz nie jestem przewrażliwiony ale wydaje mi się że teraz silnik jakby się więcej trząsł i przy ok 1500 obrotów też jakos tak nie równo pracował.
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na miejscu w motoryzacyjnym na metry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. srednica 6mm, chociaz ori jest 6,5mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwoniłem po sklepach i jakoś lipa maja ale tylko paliwowe ale te raczej nie będą dobre.
Ostatnio edytowane przez fido ; 31-01-2017 o 15:52
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 20:18   #62
fido
Postów: 409
A więc jestem już po wtorkowej wizycie u wuja mechanika, wszystko przejrzane, wężyki i czujnik i to co najgorsze nic nie znalezione wszystko jest w porządku, chyba pozostaje czekać czy coś się nie stanie. Przejechane już ponad 100km i nadal wszystko ok.
Stary 13-09-2017, 08:16   #63
Chudymkl
Avatar Chudymkl
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Domyślnie Błąd p2002
Witam mam problem z swoim autem. Zapalił mi sie chec i wyświetliło błąd p2002
-filtr cząsteczek stałych, sprawność poniżej wartości granicznej(bank1)
-brak objawu
-w toku
Czy ktoś może podpowiedzieć o co może chodzić?
Poprzednim razem błąd skasowalem i pojechałem na autostradę się przejechać bo myślałem ze dpf jest zapchany. Ale po 2 dniach znow ten sam błąd. Auto mam dopiero miesiąc wiec jeszcze go tak dobrze nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Chudymkl ; 19-09-2017 o 19:09
Chudymkl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 08:25   #64
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Odp: Błąd p2002
Sprawdź parametry DP_DPF (na wyłączonym silniku i później na odpalonym, na jałowym), ADBR, DSLCR, DSLRT
Ostatnio edytowane przez marstef ; 13-09-2017 o 08:28
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 08:29   #65
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Tu znajdziesz odpowiedź
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 08:33   #66
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
peknięty gumowy przewód od czujnika ciśnienia różnicowego dpf-u
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 17:12   #67
Chudymkl
Avatar Chudymkl
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Panowie wielkie piwo dla was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. faktycznie jest pęknięty przewód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2017, 17:13   #68
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
13,40zl w motoryzacyjnym na metry.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2017, 18:00   #69
Martinez1979
Avatar Martinez1979
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
Lub oryginalny za 230 z wielkimi rabatami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja osobiście polecam ten za 13,40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martinez1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 20:50   #70
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Co prawda montowałem do s maxa ale myślę że będzie taki sam rozmiar . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Od maja brykam na nim i jest OK .
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
