Stary 11-12-2016, 20:45   #51
C@rlo$
Avatar C@rlo$
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 9
Domyślnie Odp: Duża wilgoć w bagażniku.
Starą usunął. Tłumaczył to tym, że jak położy nową na starą to po jakimś czasie problem może wrócić. Obyło się bez lakierowania, bo moja Fiesta jest czarna i taki też kolor ma masa.
C@rlo$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 14:35   #52
golog
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Ford Fiesta Sport
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Odp: Woda w bagaŻniku.
Słuchajcie, wy też możecie mieć ten problem co ja. W mojej Fieście dziś odkryłem w bagażniku tam gdzie koło zapasowe, z kilka litrów wody.
Metodą prób i błędów znalazłem źródło przecieku i było to połączenie tyłu, dachu i błotnika. Woda tam przechodziła i po kablach dolatywała na dół. Tam są jakieś zgrzewy które pracują i powstało mikropęknięcie z lewej strony. Jest tam fabryczne uszczelnienie ale widać że buda pracuje i nie wytrzymało znaku czasu.
Wziąłem poprawiłem to uszczelnienie fabryczne blachogumem do podwozia (nic innego nie miałem). A że jest elastyczny i odporny na warunki atmosferyczne powinno wytrzymać.
golog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 19:29   #53
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Temat też poruszałem w wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 23:26   #54
golog
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
Problem u mnie wrócił. Woda nadal się gdzies przedostaje. Zrobiłem jeszcze raz uszczelnienie ale tym razem silikonem bezbarwnym.
Przemsky - masz na myśli ten element klejony na dachu tzw. reling? Odkleiłem z 5 cm tego relingu i tam nie ma żadnego łączenia. A przynajmniej nie widać.
Stary 04-06-2017, 10:11   #55
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Tak, dokładnie reling czyli listwa plastikowa w dachu (całość) + połączenia blach widoczne na wysokości lamp po otwarciu bagażnika.
Na szczęście jest spokój.
Stary 13-09-2017, 06:13   #56
-ARS-
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1,2
Postów: 16
Domyślnie Woda w bagażniku
Panowie po długich latach znowu wróciłem do Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tym razem Fiesta 2009r.
Mam taki problem że zalewa mi bagażnik. Boki tapicerki w bagażniku są mokre.Całe koło zapasowe zalene. Rozebrałem tapicerkę bo myślałem że woda cieknie przez lampy ale wydaje mi się że leci powyżej z lamp.
Wyczytałem na forum że podobno była taka akcja że pęka pasta uszczelniająca pod listwami dachowymi. Wydaje mi się że właśnie z tych okolic leci woda.
Powiedzcie mi proszę jak rozbiera się te listwy dachowe ?
czy ktoś z was miał taki problem ?
jaki jest koszt takiej usługi czyli rozebranie listw i uszczelnienie
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez -ARS- ; 13-09-2017 o 13:42
-ARS- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 10:48   #57
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: woda w bagażniku fiesta MK VII
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 13-09-2017, 17:08   #58
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
Tak, miałem ten problem w swojej pierwszej Fieście MK7 (3drzwi)
Za demontaż listew, naniesienie masy, założenie listew oraz pomalowanie widocznych miejsc po świeżej masie zapłaciłem 150zł. Problem znikł, a nowy właściciel Fiesty też z tego rocznika co Ty masz ma z tym problemem całkowity spokój.
Stary 13-09-2017, 18:06   #59
-ARS-
Silnik: 1,2
Postów: 16
Napisał przemsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie.
Właśnie wróciłem z myjni .Otwarłem bagażnik mam rozebrany bok . Skierowałem strumień na lampę i nic nie leciało czekałem tak z minutkę . Potem skierowałem strumień właśnie na koniec tej listwy i od razu woda leciała do bagażnika. Faktycznie zauważyłem że masa uszczelniająca jest popękana.
Pozdr.
Stary 13-04-2018, 05:31   #60
stach201
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Cześć. ! W jaki sposób zamocowane są listwy dachowe? Jakieś spinki czy sama taśma? Wie ktoś może ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro.
stach201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
