Stary 13-09-2017, 14:09   #31
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: czujniki cisnienia opon
resetowanie nic nie daje,po kilku kilometrach pojawia się informacja o małym ciśnieniu,koła napompowane zgodnie z rozporządzeniem fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,czujników nie ma w kołach,prawdopodobnie były alufelgi w tej chwili są stalówki...
Bo tam potrzeba czujników , które są zintegrowane z wentylami.
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 14:14   #32
ttb
Avatar ttb
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: escort combi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 11
Napisał STARRAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wiem,ale chodzi mi o to czy muszę kupować czujniki czy istnieje możliwość włączenia tej fukncji-żeby komputer nie pokazywał kontroli cisnienia w oponach
...future?our kids our future...
ttb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 14:16   #33
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ale to chyba powinien być komunikat o braku lub uszkodzeniu czujników, a nie o niedopompowaniu? Cyba że ford ma inaczej.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 14:30   #34
STARRAD
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Z tego co wiem, nie ma możliwości wyłączenia pomiaru ciśnienia w oponach. Ten komunikat wraca po przekroczeniu jakieś prędkości chyba.
Nie testowałem, bo dokupiłem do stalówek komplet czujników... trudno, ale trzeba było wydać extra prawie 500pln za komplet :-(
Stary 13-09-2017, 14:34   #35
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Można wyłączyć ale komputerem i np UCDS'em.
Stary 13-09-2017, 14:49   #36
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Nie są zintegrowane z wentylami. Można kupić same wentyle przystosowane do montażu czujników. Ja takie kupiłem bo zmieniałem na alufelgi i nie chciałem starych wentyli.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 14:55   #37
STARRAD
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli i tak "zwalałeś" oponę z felgi ( bo musiałeś wyjąć czujnik ) i przełożyć do drugiego kompletu, no chyba , że miałeś jeden komplet felg to zmieniałeś tylko opony... Ale tutaj to chyba chodzi o to aby mieć komfort zmieniania kompletnych kół - opona , felga i czujniki, więc muszą być komplety.
Stary 25-09-2017, 20:42   #38
PieroBoss
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Fockus mk3 fl
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Witam kupiłem komplet felg stalowych no i te czyjniki . Mam pytanie czy po zmianie kompletu kół komputer sam znajdzie te czujniki czy musze pojechać do aso na komputer ? Albo co trzeba zrobić zeby kontrolka ciśnienia kół sie nie paliła ?
Piotrek
PieroBoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 08:19   #39
STARRAD
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Napisał PieroBoss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie nie musisz jechać. Wystarczy skasować informację w komputerze pokładowym i już.
Stary 21-04-2018, 18:27   #40
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Domyślnie Aktywacja czujników TPMS
Kupiłem drugi komplet felg, i zamontowałem w nich oryginalne czujniki.
Pytanie za 3 punkty - czy same czujniki aktywują się automatycznie, czy trzeba je aktywować po raz pierwszy jakimś urządzeniem?
Czy być może są aktywne cały czas - wystarczy zamontować, i z poziomu menu zrobić kalibrację?
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
