Stary 13-09-2017, 13:42   #1
LeszE30k
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Domyślnie Mocniejsze sprzęgło do 2.0 TDCi
Witam wszystkich w pierwszym poście!
Doszły mnie słuchy, że po zrobieniu wirusa w fabrycznie 163-konnym silniku 2.0 TDCi notorycznie sypie się sprzęgło, a radą jest wymiana go na sprzęgło z wersji ST(?). Wobec tego pytanie do użytkowników S-Maxów po chiptuningu, jak jest faktycznie? Na dzień dzisiejszy Ford o którym mowa ma fabryczne sprzęgło do wymiany i rodzi się pytanie, czy nie lepiej szukać od razu mocniejszego, jeżeli to możliwe.
Pozdrawiam serdecznie!
~Bogumił
LeszE30k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 13:53   #2
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Mocniejsze sprzęgło do 2.0 TDCi
Nie ma czegoś takiego jak SMAX ST, jest ewentualnie TITANIUM S - ale silnikowo nie różni się on niczym od zwykłej wersji.
Jeśli chiptuning zrobiony jest prawidłowo, a sam użytkownik nie wciska pedały gazu do oporu od samego startu i nie jeździ na zbyt niskich obrotach to sprzęgło wytrzyma to bezproblemowo.
Nigdy nie słyszałem, żeby w SMAX'ach notorycznie padało sprzęgło po chipsie, na forum też raczej o tym cisza.
P.S. Wersja 163KM nie różni się niczym od wersji 140KM oprócz oprogramowania, sprzęgła wytrzymują spokojnie 400 i więcej momentu przy rozsądnym użytkowaniu.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 14:23   #3
LeszE30k
Imię: Leszek
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Dzięki wielkie za odpowiedź. Sprawę sprzęgła poruszył gość który chce zrobić u mnie chip, sam nie mogłem znaleźć nic o takiej przekładce i stąd pytanie.
Pzdr!
Stary 13-09-2017, 16:48   #4
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Jak juz sprzęgło padnie, to wtedy można pomyśleć o wzmocnieniu docisku i obiciu tarczy kevlarem, ale wymiana profilaktyczna nie ma żadnego sensu.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 20:26   #5
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Panowie jakie w takim razie są bezpieczne obroty dla silnika 130 konnego?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 09:47   #6
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Zmień tunera. A jak sprzeglo masz do wymiany to nowe możesz obić kevlarem. Operacja tania.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 18:10   #7
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Sachs performance jest taka seria wzmocnionych sprzegiel od sachsa. Jest model pod s+maxa. Cena jest znosna. Sprzegla sie nie sypia po chipie jak sie umie jezdzic. Ja mam zrobione 180km i 420 nm i zamyka mi sprezyny jak bym chciał przy niskich obrotach palowac...
Trzeba sie nauczyc jezdzic z chipem i tyle. Ja robilem u heko przy 370 000 km, teraz mam 440 000 sprzeglo ma sie w miare dobrze a nowe nie bylo przy chipowaniu... Wiec nic sie nie obawiaj. Rob chipa, nie paluj ponizej 2200 obrotow a jak ci pada/padnie oryginalny zestaw co sie w końcu i tak stanie to zakladaj sachsa
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 20:10   #8
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Taaa...600 ojro bez dwumasy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 21:03   #9
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Aaatam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
