Stary 15-09-2017, 19:41   #1
4karol
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: mondeo
Domyślnie Zenec ZE-NC3810 Po uruchomieniu nawigacji wiesza się
Witam!
Mam problem ze sprzętem Zenec ZE-NC3810. Po uruchomieniu nawigacji wiesza się ona na początku na napisie GEODB INITDBFILES
Przywracałem ustawienia fabryczne niestety nie pomogło, mogę prosić o pomoc?
Karol
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-09-2017 o 20:27
4karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 22:36   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Zenec ZE-NC3810 Po uruchomieniu nawigacji wiesza się
Pytanie
- czy przywróciłeś ustawienia fabryczne całego urządzenia
- czy przywróciłeś ustawienia fabryczne programu nawigacyjnego ( IGO8 )
Wygląda mi to na uszkodzenie któregoś pliku z programu nawigacyjnego
Na stronie producenta poszukaj nowszego firmwaru - oprogramowania nawigacyjnego (jeśli jest i spróbuj wgrać)
Może tu znajdziesz coś przydatnego
Na chomiku jest też opis jak aktualizować nawigację Zenec, na przykładzie VW
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-08-2025 o 08:02
Stary 16-09-2017, 09:20   #3
4karol
Model: mondeo
Ustawienia fabryczne pryzwracałem urządzenia (zakładka Ogólne), bo do navi nie mogę się dostać - chyba że jest inny sposób?
Idąc za Twoją radą, chciałem zaktualizować oprogramowanie urządzenia, sprzęt na pedrive odnalazł nowszą wersję, klikam aktualizuj i pojawia się komunikat (okienko windowsa): DISC FULL WHILE ACCESING AN UNAMED FILE. O co chodzi?
Stary 16-09-2017, 10:05   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Nie mialem w rękach Zeneca więc więcej nie pomogę
Sugeruję aby zadać pytanie pomocy technicznej Zeneca (chocby z pomocą Google Tłumacz)
może będą mieli jakiś pomysł
ew. poszukaj oprogramowania, jeszcze na stronie Zenec w dziale Support
2) Tu się chwalą w Polsce, że naprawiają Zeneca
pozdrawiam
Arturek
P.S. wersja pesymistyczna => wymiana na nowszy model (3811)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-09-2017 o 17:21
Stary 02-10-2017, 11:26   #5
cerkos1
Imię: cerkos
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: S-max
Silnik: TDCI 2.0 163 KM
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
zacytuje sam siebie:
"Musiałem uruchomić oprogramowanie z karty(tylko kartaSD), a następnie z pena. Dopiero wtedy ruszyło. Jaka radość. Mogę w domu poszukać instrukcji i miejsca skąd zassać oryginalne oprogramowanie serwisowe. Objawy miałem podobne do Twoich. To nie jest aktualizacja oprogramowania, ale przywrócenie ustawień fabrycznych. Później trzeba zrobić aktualizację. Procedura jest dość skomplikowana, ale tylko 1 raz".
Korekta: niemieckie forum zenec niestety nie działa, ale mam oprogramowanie na penie +SD i chyba instrukcję.
pozdr
cerkos
cerkos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2025, 23:22   #6
Marektub
Zarejestrowany: 03-08-2025
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 cdti
Witam czy posiada ktoś najnowsze oprogramowanie do tego radia zenec nc3810? Jakąś instrukcje haj to zaktualizować?
Marektub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2025, 08:08   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) Potrzebne linki oraz informacje masz w tym wątku
2) Aktualizacje - raczej tylko płatne na stronie Zeneca
3) Nie spotkałem "testowej" wersji aktualizacji do tej wersji nawigacji
Zenec robił też nawigacje dedykowane do VW i w necie były opisy jak
"odblokować" i zaktualizować
4) linki
strona Zenec
inne
forum
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
