Stary 16-09-2017, 17:11   #1
Qwerdt
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie Wycie skrzyni na trzecim biegu
Sprawa tyczy się Focusa z 2003 roku z silnikiem 1.8 16V
Wymieniane było sprzęgło i po całej operacji skrzynia wyje na trzecim biegu.
Wycie jest podczas przyspieszania, poniżej 2 tysięcy obrotów bardzo intensywne a powyżej coraz ciszej. Przy powolnym przyspieszaniu jest cichsze.
Dodatkowo gdy auto jest podniesione i wtedy rozpędzane koła to jest cisza czyli wycie jest jest tylko na obciążeniu.
Co mogło się stać skrzyni że po demontażu i ponownym montażu zaczęła wyć na jednym biegu? Poziom oleju jest prawidłowy.
Qwerdt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 19:06   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wycie skrzyni na trzecim biegu
Sprawdz położenie linek zm.biegów na odcinku skrz.biegów-płyta podłogowa.Spr.ustawienie linek tzn.regulację.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 11:04   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Tylko na 3 wyje? Te skrzynie ogólnie mają problem z łożyskami.
Stary 17-09-2017, 12:13   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ib5 ? ee
Stary 17-09-2017, 13:00   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Taaak. Jak się wsadza skrzynie od 1.6 do 1.8 to tak jest.
Stary 17-09-2017, 20:37   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Może warto sprawdzić stan oleju??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 22:44   #7
Qwerdt
Imię: Daniel
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Wyje tylko na trzecim biegu na pozostałych biegach jest cisza.
Jutro zerknę na ustawienie linek może jakiś efekt będzie.
Tak skrzynia IB5 a poziom oleju tak jak napisałem w pierwszym poście jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
