![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 11
Witam, jestem tutaj nowy na forum- nie potrafiłem odszukać podobnego wątku- jeśli takowy jest- proszę o przekierowanie.
A mianowicie- posiadam Mondeo MkIV- 1,8 TDCI 125km- 2009 rok- Jechałem ostatnio i przetarł mi się przewód z wspomagania i straciło się wspomaganie- sprawdzałem płyn był, więc ujechałem kilka KM do domu, pod domem już było minimum płynu, ale nadal był. Przewód dałem do zakucia- założony- płyn uzupełniony- wszystko odpowietrzone i ujechałem może z 30 km i nagle wspomaganie przy parkowaniu znów się straciło- diagnoza- pompa przez brak płynu- lub mały stan się zatarła- kupiłem używkę w bardzo dobrym stanie- pompa wymieniona-znów odpowietrzone, płyn uzupełniony i po 10metraach i przekręceniu kierownicy kilkukrotnie na kostce znów się zgubiło wspomaganie. Po odpowietrzeniu układu znów było wszystko ok przez kilka kilometrów. Kolejny raz straciło się wspomaganie- podczas kręcenia na parkingu. Przed przetarciem przewodu wszystko chodziło idealnie.. Tutaj moje pytanie czy ktoś z Was miał podobny problem? z góry dzięki za pomoc. |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Dobrze odpowietrzyć
![]() Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Trzeba sprawdzic droznosc sitka w zbiorniczku płynu wspomagania ,prawdopodobnie zatkało sie przez zatarta pompę ,czsami konieczna jest wymiana zbiorniczka bo czyszczenie sitka nic nie daje
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Problem był w tym, tak jak kolega wyżej napisał - słabo odpowietrzony układ był. Mechanik który pierw to robił odpowietrzał na koziołkach w powietrzu, natomiast drugi zrobił to jadąc, pod obciążeniem, skręcił kilka razy maksymlanie w lewo i prawo i problem ustał. Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A pompa którą wymieniłem była dobra. |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
No ..... to widać że w tym przypadku szkoła robi swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
| Tagi |
| wspomaganie |
