Stary 16-09-2017, 22:14   #1
mondelok
Zarejestrowany: 29-08-2017
Postów: 8
Domyślnie Jak wymienić wentylator dmuchawy nawiewu
Witam. Chciałbym zapytać jak wymienić wentylator dmuchawy nawiewu w MK4 przed liftem, ewentualnie gdzie się dokładnie znajduje? Pytanie powstało, gdyż co jakiś czas, albo przy wyraźnej zmianie obrotów, słychać głośne brzęczenie (buczenie) gdzieś pod deską, czy to jest to, czy też przyczyną tego buczenia może być coś innego? Po wyłączeniu klimatyzacji buczenie natychmiast zanika.
mondelok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 22:49   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Jak wymienić wentylator dmuchawy nawiewu
jeśli to wentylator to trzeba będzie ściągać deskę
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 23:04   #3
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 23:15   #4
mondelok
Postów: 8
Czytałem ten temat i szczerze mówiąc nic mi to nie dało znalazłem jakieś rosyjskie filmiki z focusa tam wymieniali go od dołu. A gdzie dokładnie ta dmuchawa się znajduje? Ma ktoś może jakiś rysunek?
Stary 16-09-2017, 23:24   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
masz to pod deską obok zegarów praktycznie musisz ściągnąć deskę
Typ Pliku: jpg DSCN4097.jpg (91.3 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4100.jpg (98.1 KB, 147 wyświetleń)
Stary 17-09-2017, 10:30   #6
mondelok
Postów: 8
Czyli jednak znajduje się od kierowcy, a dźwięk słyszalny raczej od pasażera może to coś innego. Jakieś sugestie?
Stary 03-10-2017, 20:54   #7
mondelok
Postów: 8
Temat do zamknięcia mało czynnika z 520g zostało 230g
Stary 03-10-2017, 22:10   #8
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tylko dopiszę, że skoro w S-Maxie można wyciągnąć wentylator dmuchawy bez zdejmowania całej deski, to zapewne w MDO też tak można. Tu link do tematu z działu S-Max:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
