Stary 17-09-2017, 15:17   #1
Rechor
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 km
Postów: 78
Domyślnie Nie Wchodzi żaden bieg 1.6 Ecoboost
Witajcie, po nocnym postoju samochodu wsiadłem do auuta a tu okazuje się, że przy odpalonym silniku żaden z biegów nawet wsteczny nie chce wejść, czuć bardzo mocny opór więc nie robiłem już nic na siłę. Przy zgaszonym silniku każdy bieg wchodzi. Czy ktos miał coś takiego? podpowiedzcie jak szukać przyczyny ? Wujek Google pisze o jakimś słoneczku ale czy takie coś w naszym aucie występuje?
Rechor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 15:25   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Nie Wchodzi żaden biegu 1.6 Ecoboost
A jak podpompujesz sprzeglo to tez nie wchodza?
Chyba bez zrzucania skrzyni sie nie obejdzie..
Stary 17-09-2017, 15:35   #3
Rechor
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 78
Podpompowalem je troche i zaczely wchodzic z lekkim oporem ale jak wcisne sprzeglo to jest straszny szum cos nawet chyba lekko trze. Moze byc to sprzeglo ?
Stary 17-09-2017, 15:39   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wysprzeglik byc moze.. sama skrzynia to raczej nie bedzie.
Stary 17-09-2017, 16:26   #5
Rechor
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 78
we wtorek dopiero się dowiem bo oddam auto do serwisu. Tylko znowu powstanie masa pytań jak wysprzęglik to czy całe sprzęgło wymienić od razu ? (przebieg 162 tysiące) jak sprzęgło to czy od razu dwumas bo z tego co wiem występuje w tym aucie. ?
Stary 17-09-2017, 17:07   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tego sie dowiesz jak otworzysz.. ale sprzeglo mysle ze na 100%
Stary 17-09-2017, 17:56   #7
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Miałem tak kiedyś ale w innym aucie,wysprzęglik działał,na zgaszonym silniku wszystko dobrze,na odpalonym nie było biegów. Łożysko oporowe rozsypało się,wpadło pod docisk sprzęgła. Skrzynia do zdemontowania,sprzęgło do roboty na 100%.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 20:08   #8
gibaj
Łożysko oporowe lub wysprzęglik do wymiany
Dobrze odpowietrzyłeś ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 22:42   #9
Rechor
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 78
Niestety nie jestem mechanikiem stąd odpowietrzanie nie jest mi znane jedyne co robiłem to pompowałem je troche wciskając i odpuszczając.
Szumy jakie pojawiają się są tylko w momencie jak sprzęgło wcisnę do samego końca. w Każdym razie wolę już go nie katować bo mogę coś pogorszyć.
Stary 18-09-2017, 13:31   #10
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
W najprostszym przypadku pompa sprzęgła, jeśli jest w tym modelu...
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
