Stary 17-09-2017, 12:57   #101
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Zdejmujesz obudowę kolumny kierownicy (dwie śrubki od spodu), odkręcasz śruby mocujące liczniki i przepinasz wtyczkę do nowych. Bez aktywacji, tylko korekta licznika kilometrów. Cała robota góra pół godziny, bez wprawy.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 13:05   #102
IDEAACZ
Avatar IDEAACZ
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 29
Dzięki ! Jutro się biorę .
IDEAACZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 18:16   #103
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A proszę, powiedzcie jakie dokładnie nadają się na podmianę do mojego?
Najlepiej kilka linków.
Teraz pisze mi że dane drzwi są otwarte, na dużym będzie graficznie?
I w czym on jest lepszy że tak dużo osób jest zainteresowana tematem?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 19:43   #104
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Przede wszystkim ładniej wygląda, no i można mieć na nim na raz dane o chwilowym zużyciu paliwa, przejechanym dystansie (licznik dzienny), spodziewanym dystansie do wyczerpania paliwa i średnim zużyciu paliwa. W zwykłym liczniku trzeba przełączać. Ponadto jest ikonka samochodu pokazująca stan świateł przód i tył i także długich. No i jest kolorowy, chociaż dominuje kolorystyka niebiesko-szaro-granatowa.
Sygnalizuje otwarcie drzwi na wspomnianej ikonce samochodu. Widok wozu jakby z góry
Stary 17-09-2017, 20:22   #105
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Sam duzo na ten temacz czytałem i mam chęć taki zamontować, z tego co wyczytałem to w gre wchodzą dwa liczniki.
Licznik od focus mk3
Licznik od kugi mk2
Jest jeszcze licznik od focusa mk3.5 ale nie wiem czym sie różni. Ja mam chęc kupić licznik od kugi mk2 z angola i przełożyć blat od swojej europy.
Stary 17-09-2017, 20:26   #106
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Wszystkie od kugi mk2 pasują?
Oczywiscie on-on
Pb-pb
Europejski
A np na allegro jest kilka i numery oem są różne.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 20:56   #107
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Z tego co wyczytałem na forum to pasują lecz wiedzy praktycznej nie posiadam.
Stary 17-09-2017, 21:11   #108
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Dzięki Jacek za wyczerpującą wypowiedź :-)
Wizualnie już nie raz widziałem jak to wygląda i jest bdb.
Numerów jest trochę więc wolę przed kupnem podpytać, chyba że ktoś z forum ma na odsprzedaż.
Stary 17-09-2017, 21:49   #109
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
U siebie zakładałem licznik od Kugi mk2 i powiem szczerze nie weryfikowałem numerów...
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 21:56   #110
Prez_drummer
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Mondeo mk5 HB
Postów: 18
A jak z korektą kilometrów? Można to jakoś samemu zrobić?
Prez_drummer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
