Stary 10-09-2017, 11:43   #101
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Dźwięk może iść na głośniki np. przy radiu Sony,ale tylko w polifcie.Ty masz przedlifta i wtyczkę do tylnego buzera na 100% masz w okolicach tylnej lampki,poszukaj.
Stary 12-09-2017, 10:19   #102
Tom2011
Avatar Tom2011
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Ford mondeo mk4, Ford fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci, 1.25 pb
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
U mnie w sedanie wtyczka od buzera była z prawej strony na słupku przyczepiona do instalacji. Trzeba było te plastiki z boku oparcia kanapy odchylić. Jak chcesz uruchomić tylko czujniki z tyłu to i tak trzeba dołożyć( lub zmostkować kostkę - ja tak zrobilem) buzera z przodu za zegarami bo inaczej nie pójdzie.
Tom2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 12:20   #103
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kostka od buzera PDC na wysokości oparcia tylnej kanapy była w autach do mniej więcej połowy 2008 roku,później to już tylko w okolicach tylnej lampki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2017, 15:35   #104
Kuna74
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Rocznik: 2009 Grudzień
W miejscu za tylnym fotelam nie ma na 100% a w okolicy lampki też nie widzę rękę wlładałem dość doleko i nic.. ale na razie jeszcze szukam wiązki od czujników do wtyczki pod zderzakiem
Kuna74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 21:11   #105
benyhil120
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163Km
Domyślnie Gdzie znajdują się brzęczyki od czujników parkowania w Fordzie Mondeo mk4 polift?
benyhil120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 21:37   #106
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Przed założeniem nowego wątku używaj opcji szukaj.
Wtyczki są za licznikiem i w podsufitce w okolicach tylnej lampki
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 13:32   #107
wtmar
Avatar wtmar
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 34
Witam!
Czy w przednim zderzaku są znaki od środka gdzie wiercić otwór na czujniki?
Z tyłu w wersji hatchback przed liftem wszystkie 4 są na listwie elegancko zaznaczone.
wtmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 17:21   #108
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z przodu takżeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2017, 13:59   #109
Darecki1971
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-12-2016
Postów: 7
Witam, koledzy mam taki problem,posiadam MK4, niestety nie ma on oryginalnej wiązki pod czujniki parkowania,zdobyłem inną wiązkę z której wyplotłem to co potrzebne i teraz moja prośba czy jest ktoś kto ogarnął by mi to?
Darecki1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 14:03   #110
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A czy w takim przypadku przy każdym cofaniu trzeba ręcznie włączać radio czy czyni to się automatycznie?
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
