#41 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Ustaliłem z mechanikiem że potrzebuję lusterka o takim kodzie: 6M21-17683-ARG Jest z S-Maxa przed liftem - 2008r. Ma ono na wyposażeniu: - migacz, - elektrykę, - podgrzewanie, - dodatkowe oświetlenie pod spodem - składanie (nie wiem dlaczego tylko na przycisk) - na wstecznym się obniża i pokazuje koło - prawdopodobnie pamięć też działa Pytanie jak mogę się dowiedzieć że dane lusterko z aukcji na allegro pasuje?? Jakie kabelki są w moim lusterku, tzn ile pinów mają kostki? Nie mam pojęcia gdzie szukać takich informacji a lusterek używanych niestety nie mozna zwracać. Pytanie nr 2: Czy jest sens kupić lusterko-zamiennik takie jak tutaj?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chodzi mi o czarną plastikową obudowę czyli najważniejszą cześć na której wszystko się trzyma. Chciałbym jeśli to możliwe wyjąć z mojego lusterka wszystko inne i wsadzić do tej czarnej obudowy z zamiennika. Mój mechanik twierdzi że to raczej niewykonalne i musi być orginał - w każdym razie on nie chce się w to bawić. Co o tym sądzicie? Proszę o info. Ostatnio edytowane przez mcsiu ; 04-07-2017 o 12:36 |
#42 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Zdejmij boczek parę śrubek w tym dwie pod maskownica I wtyczka jest na wierzchu
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2016
Model: S-max
Witam. Czy ma ktoś może do sprzedania lewe lusterko do s-maxa 13 pinów ?
#44 | ||||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 18-09-2017 o 15:29 |
#45 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
U mnie akcja zakonczyła się powodzeniem. Wymieniłem sam plastik i jest git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Był co prawda mały problem o którym wspominał Parch:
Bump: Gorzej u mnie było ze zdejmowaniem szkła.. połamałem 2 niestety... wiec trzeba mieć w jakieś w zanadrzu albo być mega sprytnym w wyciąganiu. Mi się jakoś nie udało nie-połamać Ostatnio edytowane przez mcsiu ; 13-11-2017 o 10:02 |
#46 |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Cześć, ja też poproszę o pomoc w ustaleniu jakie lustro do mnie pasuje
Smax 2006 WF0SXXGBWS6M1740 niedawno ktoś się nie bał i zabrał... w kostce mam wypełnione wszystkie 8 pinów, nawet podwójnie niektóre, w drugiego końca wystaje 11 kabelków, nr na naklejce to 2198.6971 Lusterko można wymontować bez zdejmowania całkowitego boczka, wystarczy odkręcić torxa od klamki i ze 2 - 3 śruby boczka przy lusterku. Co się mogło zmienić, bo po odłączeniu kabla, lusterko prawe zaczęło się rozkładać po otwarciu drzwi ? Wcześniej tyko ręcznie (przyciskiem) się rozkładały. Jak ogarnę fotki to wrzucę z operacji demontażu. |
#47 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
muszę zdemontować lusterko dla ubezpieczyciela
mógłby ktoś krok po kroku opisać jak zdemontować lusterko zewnętrzne prawe, ewentualnie jakiś tutorial może gdzieś jest? |
#48 |
![]() Imię: Bob
Postów: 578
kilka fotek z demontażu:
1. pozostałości lustra, ułamane z obciętymi kablami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. demontaż plastikowej zaślepki najlepiej wykonać po otwarciu szyby, ciągnąć trzeba w stronę klamki, delikatnie ale stanowczo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. pod piankową okrągłą zaślepką znajdziemy otwór, we wnętrzu śruba 10, można albo nasadowym wygiętym lub odpowiednim śrubokrętem to zaatakować: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4. po odkręceniu śruby trzeba trochę powalczyć z rwaniem trójkąta z plastikowego bolca, bez większej filozofii, jeśli lustro/trójkąt do wywalenia to bez ceregieli można rwać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 5. do całej operacji odkręciłem w sumie wszystkie wkręty boczka krzyżakiem oraz torxem klamkę, nie odkręcałem śrub z uchwytu drzwi. Następnie lekko uniosłem stronę od lustra aby wyskoczyła z rantu przy szybie i odgiąłem narożnik na szerokość latarki (ok. 3cm). We wnętrzu kostka jest wciśnięta dosyć daleko na kołku w drzwi, mi udało się wypiąć kołek ale kabelek i tak jest bardzo krótki i nie wysunie się zbytnio, samo odpięcie kostki wystarczy. Długim śrubokrętem da radę to zrobić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez BobMF ; 10-11-2017 o 11:31 |
#49 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Muszę przyznać, że namęczyłeś się przy demontażu zupełnie niepotrzebnie. Wystarczyło zdemontować boczek. Czasowo byłoby na pewno krócej niż pitolenie się z zagiętymi kluczami, długimi śrubokrętami, rwaniem lusterka, itp.
Ale najważniejsze, że Ci się udało.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW. Zawsze mnie zastanawiało (i nadal intryguje), po co komu takie niekompletne i uszkodzone lustro, które wyrwie z samochodu. Dla samego szkła?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#50 |
![]() Imię: Bob
Postów: 578
w sumie to nie namęczyłem się zbytnio, miałem problem ze zdjęciem zaślepki na uchwycie, nie chciałem jej zbytnio uszkodzić, to główny powód, że nie zdjąłem boczka
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 10-11-2017 o 13:54 |
| Tagi |
| lusterko |
