Stary 12-09-2017, 11:47   #61
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Odczuwalne drgania karoseri w 1.6 tdci 115km
Witam.
Pozbylem sie drgań wolnych obroyow.Zresetowałem dawke wtrysku wstępnego i przyuczyłem jak trzeba.zero drgan na wolnych.
Jak zimny przestał klepać podczas przyspieszania.
Spalanie chwilowe na wolnych wacha sie od 0,2-0,4
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 11:53   #62
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisz coś więcej, w jakich warunkach to robiłeś, na ciepłym czy zimnym silniku itp itd.
Domyślam się ze forscanem... napisz jak wygląda przyuczenie na nowo...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 13:07   #63
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Silnik ciepły.
Wszystko jest tu na forum.
Stary 13-09-2017, 00:38   #64
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik ciepły.
Czy starczy zrobić samo to uczenie wtrysków czyli jazda do 2500 i hamowania do 1500 czy trzeba wcześniej kompem zresetować?
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 06:58   #65
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
nie no bez zresetowania nie da rady, no jak...
Stary 13-09-2017, 13:28   #66
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A ile zajmie czasu aż wtryski powrócą do tego co było?
500km, 5000km ??
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 13:42   #67
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Proces przyuczania da radę zrobić na odcinku już 20-30 km (zależy jakie są warunki na drodze).
Stary 13-09-2017, 14:18   #68
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Inaczej :-)
Mam te same drgania co większość.
Jeżeli po resecie i przyuczeniu jest znaczna poprawa (jak wyżej), to ile ta przyjemność bez drgań będzie trwać?
Stary 13-09-2017, 16:39   #69
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Tego to najstarsi górale nie wiedzą. Trzeba namierzyć tych co to wykonali jakiś czas temu.
Stary 18-09-2017, 13:42   #70
przem20051
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 115 km
Postów: 6
Byłem u drugiego mechanika i tak:
1. Powiedział, że zostały sprawdzone poduszki silnika - są w dobrym stanie + zostały sprawdzone przeguby(uszczelniona półoś ponieważ dostała się do niej woda) objaw pukania podczas przyśpieszania i zmiany biegów jak wcześniej napisałem znikł (Występuje pukanie w skrzyni biegów podczas przełączania z biegu 1->2, 2->3 później jest już normalnie.)
2. Nadal występuje problem drżenia całego wnętrza auta podczas przyśpieszania, najgorzej bieg 2,3.
3. Jazda na obrotach 1300-1500, najgorzej na biegu 3,4, poniżej i powyżej tego zakresu samochód działa normalnie i nie słychać mocnych drgań i buczenia.
4. Podczas jazdy przykład: 100 km/h 2200 obrotów, po redukcji biegu na luz, słychać dwa mocniejsze drgania w tym zakresie 1300- 1500 obrotów, i zatrzymanie przez moment/ułamek sekundy wskazówki obrotomierza, po czym jej spadek do 1000 obrotów. - najważniejsze to zatrzymanie wskazówki i silne drgania.
Ktoś, coś?
To wina nie sprawnego tlumika drgan na sprzegle. Nazywa sie to efektem kangura. Jezeli masz dwumasa to do wymiany jezeli nie to w tarczy sprzeglowej sprzezyny maja dosc. Tak czy siak wyglada to na sprzeglo.
znalazłem na innych forach taką diagnozę, słusznie?
Ostatnio edytowane przez przem20051 ; 18-09-2017 o 14:07
przem20051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
