Stary 18-09-2017, 13:25   #21
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka/pilota
czy forscanem oraz elm od Viakena dam radę zaprogrmować immo w Fieście MK7?
Artur
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 16:11   #22
ziomek3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Napisał artur_n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da rade
ziomek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 17:27   #23
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
I o to chodziło. Dzięki.
Stary 09-03-2018, 20:40   #24
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Koledzy gdzie w forscanie znajdę opcję programowania imo w kluczyku fiesty mk7 lift. Nigdzie jej nie widzę. Nie powinna być opcja PATS programing. W mondeo mk3 ona jest ale w fieście nie ma. Mam pełną wersję forscana.
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 21:30   #25
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jak nie ma to znaczy że forscan nie obsługuje tej funnkcji dla tego auta.
Stary 20-03-2018, 21:58   #26
Grabek85
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 25
Witam. Też mam podobny problem. Zepsuł mi się pilot. Kupiłem nowy kluczyk z pilotem (chińszczyzna). Chciałem wykorzystać stary grot z nowym pilotem (fizycznie pasują). Pilot zaprogramowałem. Jednakże mam problem z wyjęciem pastylki immo ze starego pilota. W tym nowym taka występuje i chciałem ją dodać do immobilizera. Znalazłem opis jak to zrobić, ale wymagane są do tego dwa działające klucze (a ja mam jeden oryginalny a drugi dorabiany, - kopia tego pierwszego, więc widziane są jako ten sam klucz). Czy za pomocą forscana uda mi się dodać ten chiński kluczyk do immobilizera?
Grabek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 11:48   #27
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Napisał Grabek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Transponder jest wklejony (folia aluminiowa + piekarnik na 200 stopni załatwi sprawę).
S P R Z E D A M :
Stary 22-03-2018, 07:44   #28
Grabek85
Imię: Rafal
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 25
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz coś więcej na ten temat?
Czytałem, że niby forscan ma opcję dodania kluczy. Ale potrzebne są do tego dwa. Jeden mam oryginalny (dorabianego nie liczę, bo to klon) a drugi ten chiński. Niby ma pastylkę do immo, ale zastanawiam się czy da się go zakodować.
Z racji tego, iż nie wiem, czy uda mi się zaprogramować ten chiński klucz, postanowiłem profilaktycznie zakupić nowy transponder.
Pytanie tylko który 4d60 czy 4d63.
Następnie dodam go za pomocą forscana. Wiele osób poleca do tego kabel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jednakże w sprzedaży dostępna jest też nowsza wersja
Ma ktoś z tym doświadczenie? A może polecicie coś innego, co można kupić na ebay? Viaken nie wysyła poza granicę kraju.
Ostatnio edytowane przez Grabek85 ; 24-03-2018 o 09:42
Stary 28-03-2018, 10:24   #29
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Kolego pasuje 4d63. Mam już kluczyk, dorobienie grota kosztuje 20zł ale za imo wołają już 150zł na ich transponderze a z kluczykiem dostałem nowy transponder. W mk4 jest możliwość zaprogramowania kluczyka w forscanie ale polega to na wykasowaniu z pamięci starych kluczy i wprowadzeniu nowych ale koniecznie 2 naraz czyli trzeba mieć 2 klucze. W fieście mk7 lift w tej samej wersji forscana nie ma takiej opcji jak Programing PATS do programowania kluczyków.
Stary 28-03-2018, 20:47   #30
Grabek85
Imię: Rafal
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 25
Dzieki adams502.
U mnie nie chcą dorobić na moim kluczu. I tłumaczy mi facet, że nie może, bo nie ma takiej opcji w cenniku...
kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
