Stary 06-08-2017, 22:23   #41
solidna
Imię: Solidna
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Domyślnie Nie działające czujniki parkowania
Witam.
Galaxy 2.0 140KM rok.2009
Po włączeniu zapłonu i wbiciu wstecznego, rozlega się dźwięk i miga dioda przycisku na kokpicie i gaśnie. Jest zamontowany hak lecz nie mam wiedzy czy jest fabrycznie montowany.
solidna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 02:42   #42
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Domyślnie Odp: Nie działające czujniki parkowania
Podepnij pod kompa i sprawdź błędy PDC, bez tego ani rusz.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 09:45   #43
storgi
Avatar storgi
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 36
Hej sprawdź , poruszaj wiązką koło haka lubi się tam często coś poluzować i czujniki przestają działać.
storgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 20:40   #44
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Domyślnie Odp: Parktronik nie działa, Czujniki Parkowania zasada działania
Problem zawitał i do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podłączyłem pod kompa. Jeden czujnik był uszkodzony. Wymieniłem, ale nie jest tak jak być powinno. Raz działają raz nie działają. Czasem zdarzy się tak, że działa przez chwilę i po chwili przestają działać ( ciągły pisk oraz mruga przycisk )
GrahamRST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 10:29   #45
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
sprawdź jakość instalacji elektrycznej i wtyczkę, potrafi dostać wilgoci. to popularna usterka w mdo4
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 09:18   #46
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie pomogło. Problem się powtarza.
Stary 06-04-2018, 09:51   #47
Erpolis
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Panowie pytanie jak po wrzuceniu wstecznego włącza się parktronik ale jest dźwięk karetki na przemian przód tyl czy to też walnięty czujnik?
Erpolis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 13:44   #48
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 299
Napisał Erpolis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Walnięty jeden z czujników objawiał się krótkim ciągłym sygnałem, błyskaniem chwilę diody od systemu na przycisku i jego dezaktywacją.
U Ciebie się zachowuje jakby miał blisko przodu i tyłu przeszkodę - nie są brudne czujniki/mocowania?
Stary 06-04-2018, 13:51   #49
Erpolis
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Niby wszystkie działają jak się dotyka to czuć jak pulsują zgadza się że z przodu wyłapuje ścianę w garazu.
Jak wyjadę to tak jakby coś z tyłu nie łączyło. Raz piszczy po chwili cisza i znów piszczy
Ford Galaxy 2.0 TDCi 2008
Stary 06-04-2018, 15:22   #50
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 299
Ja miałem 2009, czyli też przed FL więc zachowanie pewnie dokładnie takie samo powinno być. Spróbuj podjechać na myjnie i je pod cisnieniem spłukać, to że drga jeszcze nie znaczy że wszystko jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
