Stary 10-09-2017, 20:50   #51
caqerr
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: ST220 FL HB G0 LPG
Silnik: 3.0 v6 226km
Rocznik: '03
Postów: 9
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
Pytanie mam panowie...
Auto straciło moc, był błąd P0299.
Bzyczały zaworki, wymieniłem dwa na nowe.
Pojawił się błąd P003A:17-2F.
MAF pod pełnym butem pokazuje max 80g/s.
W miarę płynnie przyśpiesza, czuć tak jakby delikatnego kopa powyżej 3k rpm...
Macie pomysł co to może być ?
Pacjent to MK4 2.0 tdci 2008 rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
caqerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 14:16   #52
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czujnik kopiowania turbo lub sterowanie łopatkami w turbo (luz).
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 17:58   #53
caqerr
Rocznik: '03
Postów: 9
Cóż, chyba turbo do regeneracji...
Ładuj max 0.6 bara...
DO tego wyskoczyły jeszcze 2 błędy( nie pamiętam dokładnie jakie)
Jeden z inną końcówka a drugi bodajże 2566 ? Ale tutaj nie jestem pewien...
Stary 19-09-2017, 17:40   #54
caqerr
Rocznik: '03
Postów: 9
Jednak czujnik na gruszce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2017, 19:12   #55
Carlos_
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: S-max
Postów: 4
Napisał caqerr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. W jaki sposób wytypowałeś czujnik na gruszce? Możesz zrobić loga dynamicznego forscanem z parametrem napięcia na czujniku kopiowania turbo vane pos podczas przyspieszania i zmiany biegów? Mój post wcześniej zawierał log z czujnikiem od turbo i mam zwłokę podczas pełnego przyspieszania i zmiany biegów. Nie wymieniałem jeszcze tego czujnika ponieważ nie jestem pewien czy to nie jest wina zaworka podciśnienia. Przy zmianie biegu jest chwila zawachania i na wykresie widać że czujnik przestawia się na skrajną pozycję. przy powolnym przyspieszaniu nie ma tego efektu tak jakby na chwilę brakowało podciśnienia do wysterowania turbo. Dzieje się to tylko poczas zmiany biegów i pełnym bucie. Czujnik nie wykazywał oznak uszkodzenia ( mierzyłem rezystancję).
Carlos_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 11:53   #56
bialek05
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Galaxy
Postów: 22
witam jakie powinny być prawidłowe wskazania czujników vane pos i map .Walcze z tym pół roku i dalej źle. galaxyMK3 2.0 TDCI 140KM
Bump: Ddam że umnie wychodzi błąd P0299 zbyt niskie ciśnienie turbosprężarki
bialek05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 17:19   #57
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Też miałem taki błąd P003A .Wychodził tylko przy rozruchu po wykasowaniu już nie wracał ,okazało sie że aku.był już do wymiany .Po wymianie ok
Stary 17-03-2018, 21:01   #58
Burn2q
Avatar Burn2q
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-09-2017
Model: Mondeo mk lV
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Kolego bialek05 vane pos na biegu jalowym to okolo -50, max 160 a minimum -160, tak przynajmniej u mnie jest.
Wysłane z mojego SGP521 przy użyciu Tapatalka
Burn2q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 17:35   #59
Mnichu1990
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie Błąd którego nie mogę się pozbyć
Panowie walczę z tym błędem już około roku i dalej nie mogę go usunąć szukałem na forum różnych rozwiązań ale nic nie pomagało i dużo tego.
Błąd: P003A:17-6c
Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/ sprężarki doładowującej A
-napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Wyczytałem że może to się wiązać z czujnikiem kopiowania turbo lub gruszka sterująca turbo ktoś ma jeszcze jakieś pomysły albo pozbył się tego błędu
Mnichu1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2021, 15:51   #60
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17 co oznacza ?
Taak. Sprawdź wiązkę.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
