Stary 19-09-2017, 22:44   #371
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Ale chyba w nowych?
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 23:21   #372
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A tak, sorki. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 23:35   #373
Risto80
Zarejestrowany: 04-07-2005
Model: S-MAX
Postów: 18
Mam zakładany hak w S-Maxie z 2008. Nie wiem jakiej firmy - wkłada się go "do góry nogami" w poziomą tuleję i obraca do góry, potem blokuje bolcem. Gniazdo jest 7-pinowe. I teraz problem - poległem na aktywacji: w ElmCOnfigu widziałem tylko gdzieś wspomniane złącze 13-pin. Jakie powinny być ustawienia w ElmConfigu, żeby zadziałały światła przyczepki? Widziałem chyba dwa ustawienia, które odnoszą się do haka. Czy w ogóle da się to uruchomić? Mam to auto od 3 lat i nigdy wcześniej haka nie używałem... Dzięki za pomoc.
Ford S-MAX Titanium 2008r., 2.0TDCI, 130KM automat
Risto80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 08:24   #374
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
a bez aktywacji świateł nie masz?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 08:28   #375
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ale moduł haka masz w ogóle oryginalny? Czy tez jakiejś innej firmy? Aktywacja jest tylko przy oryginalnym module, przy zamienniku wpinasz się w instalacje i tyle.
Stary 23-09-2017, 15:50   #376
Risto80
Model: S-MAX
Postów: 18
Świateł nie ma, nie wiem jaki mam moduł - gdzie to sprawdzić? Czy przy 7-pinowej wtyczce ustawienie w komputerze nie ma znaczenia?
Stary 23-09-2017, 16:06   #377
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Po prawej stronie w bagażniku, zdejmij taka plastikowa klapkę. Jest tam moduł parktronika i jak oryginalny to tez moduł haka.
Stary 04-10-2017, 15:56   #378
Risto80
Model: S-MAX
Postów: 18
Dla potomności - okazało się, że mam "jakiś" moduł haka zamontowany po lewej (tak, po lewej) stronie bagażnika, obok skrzynki z bezpiecznikami. Okazało się, że urwał się kabelek zasilający. Po jego podpięciu światła przyczepki zaczęły działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2018, 11:59   #379
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Witajcie odnośnie zakupu używanego haka westfalii do titanium s. Może być każdy od s-maxa lub galaxy ?. Bo na stronie westfalii niby numer 307305600001 a taki ciężko będzie znaleźć. Pozdrawiam
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 12:01   #380
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ja brałem pierwszy lepszy z allegro.
Zderzak w titanium s i tak trzeba ciąć.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
