Stary 16-03-2017, 11:07   #231
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Napisał artur-p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam soft od Oriona
No to super,zgłoś się do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po aktualizację softu na taki z patch'em TPMS i sprawa załatwiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2017, 11:27   #232
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
A to inna sprawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz to już inna rozmowa
Dzięki wielkie
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 15:08   #233
vxr
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: S-max 2,0 TXWA 163 km
Silnik: 2,0 TDCI TXWA
Postów: 19
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylowanie natychmiast czuć. Jak masz przyciski z wentylacją to masz ikonkę wentylatorka na nich i świecą się na niebiesko.
Jak Ci nie działa przycisk, to wyjmij go i przepłukaj jakiś kontaktem+ w sprayu. Możesz w sumie spróbować to zamoczyć w ciepłej wodzie, a potem szybko wysuszyć i wtedy kontaktem+ (spray do elektroniki).
Wymiana BCMa to jedno, ale czy został na pewno zaprogramowany i wgrana poprawna konfiguracja?
mam ikonke i swiecilo na niebiesko ;-) co do programownia to może nie zaprogramowali. zobacze czy sa wentylatorki takie jak na foto wstawione przez MM32 i najwyzej zglosze sie do Isulimy ;-)
dam znać jak opanuje temat ;-)
vxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 23:09   #234
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Wentylowania foteli nie trzeba aktywować by ruszyło (aczkolwiek jestem zdania, że skoro Ford zrobił taki wpis w konfiguracji, to warto to wykonać). Jak działa Ci grzanie to automatycznie musi działać Ci wentylacja.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 12:07   #235
bncr
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-08-2016
Postów: 8
Witam wszystkich.
Pytanie do specjalistów, mam mondeo mk4 2011r. w którym wymieniłem przednią szybę na podgrzewaną, wszystko zostało podłączone i został temat BCM, w aucie mam zamontowany BG9T-14A073-BH, czy ten modół obsługuje grzanie przedniej szyby ?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Adam
bncr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 12:15   #236
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak
Stary 20-09-2017, 12:29   #237
bncr
Imię: Adam
Postów: 8
Super, dzięki za sprawdzenie.
Teraz muszę tylko znaleźć kogoś kto to ogarnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2017, 13:46   #238
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Katowice - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ogarnie temat
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 22:37   #239
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
zawsze radze w takich przypadkach ,aby kupic sobie kabel i samemu przestawic. a kabel przyda sie predzej czy pozniej do odczytania bledow., bo one predzej czy pozniej sie pojawia. programy do obslugi sa bardzo proste dla tego auta.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 14:07   #240
irmscher2
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0 ecoblue
Postów: 4
Podepnę się pod temat co pociągnie BSI o nr. BG9T-14A073-BH Z góry dziękuję za odpowiedź
irmscher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
