Stary 21-09-2017, 12:47   #4181
Greg Poznań
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał Hrdcr_real Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie wkurza to, że jak wyłączam auto a chodzą wycieraczki to zatrzymują się w momencie wyłączenia zapłonu i zostają w połowie szyby, tak samo z podnoszeniem szyb.
To nie jest czasem tak, że wycieraczki skończą we właściwej pozycji i szyby czy szyber się domknie do momentu otwarcia drzwi? Ja klikam szyber, szybę, wyłączam zapłon i wszystko domyka się do tego momentu aż nie otworzę drzwi, ten ruch wyłącza całkowicie ale nie samo zgaszenie silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 13:31   #4182
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Napisał Greg Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz racje o ten ruch mi chodzi, wyrazilem sie nie precyzyjnie. Moim zdaniem zadania powinny zostac dokonczone mimo otworzenia (otwarcia po krakowsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) dzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 15:15   #4183
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Napisał Malenstwo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeszczy mi coś przy słupku C po prawej stronie.
Bump:
Prawdopodobnie trzeszczy zaślepka od regulacji punktu mocowania pasów. Jak dasz na maksa do góry to ucichnie. W takim przypadku użyj specjalnego spraju do plastiku Mi tak zrobili w ASO i jest cicho
Bump:
Tak było w Focusie MK3 a w Mondeo faktycznie zostają wycieraczki i szyby
Szyby można domknąć pilotem. Wycieraczki trzeba wyłączyć i zgasić silnik jak opadną. Ciekawe czy zrobią akcję serwisową w oprogramowaniu, bo ciut lipa z tym jest w aucie za ponad stówkę
Ostatnio edytowane przez akajo ; 22-09-2017 o 15:18
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 16:08   #4184
Greg Poznań
Napisał akajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrażenie i obym się mylił, że szybciej ogarną nam to nasi forumowi koledzy, wielokrotnie lepsi od ASO ... :-)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 21:26   #4185
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] muszę sprawdzić. Dzięki za info.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 13:49   #4186
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
tak jest nawet w 10 letnim citroenie c2... strasznie mnie wkurzały te wycierczki ale nauczyłem sie wyłączać przed zgaszeniem auta.
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 21:52   #4187
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Ostatnio zauważyłem, że ruszając samochodem delikatnie na 1 biegu (na samym końcu puszczenia sprzęgła) czuje takie jakby drgania, "szarpnięcie" lekkie jak tak to można nazwać. Czy ktoś też miał taki przypadek?
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 23:53   #4188
marioromario
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: Mondeo Vignale Magnetic Grey
Silnik: 2.0 BiTDci
Postów: 42
A u mnie zaczęły "trzeszczeć" przednie drzwi kierowca i pasażer chyba też. Słychać to przez chwilę, gdy otwarcie jest na maksa lub gdy zamyka się z otwartej na maksa pozycji.
WD40 ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marioromario ; 03-10-2017 o 09:01
marioromario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 15:46   #4189
skubi3009
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 13
Napisał kubiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo a masz może wrażenie ze podczas redukcji z 3 na 2 słyszysz takie głuche stuknięcie z zespołu napędowego?
skubi3009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 20:54   #4190
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
Miałem chyba coś podobnego. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba też. U mnie skończyło się wymianą sprzęgła. Powód nierównomierne zużycie. Oprócz tego miałem przy ruszaniu z dużym momentem odgłos jakby trąbki lub wpuszczanego powietrza z balonika przy zaciśniętym wentylu. Wg diagnozy serwisu wada materiałowa sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez markis ; 03-10-2017 o 22:58 Powód: Edit
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
