Stary 17-02-2017, 22:48   #41
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PDC nie będzie miał dźwięku.
Automatyczne przyciemnianie oświetlenia nie będzie działać.
PDC czyli czujniki cofania tak ?, jeżeli tak słabo. Wobec tego sobie odpuszczę. Dziękuję za informację.
Rozumiem ze w przypadku licznika z Kugi wszystko działa jak w oryginalnym od FF3 poza tym że podczas diagnozy komputerowej będzie wywalało błąd o niezgodności licznika lub coś w tym stylu ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 10:30   #42
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Koledzy czy po założeniu licznika z kupi do focusa mk3 będzie krzyczał błędami podczas standardowego czytania błędów ?.
Stary 19-02-2017, 13:05   #43
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, czujnik są nieme.
Nie ma problemu, żadnych błędów. Jedynie UCDS powie że ten licznik nie jest od FF3.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 18:15   #44
klapek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Panowie czy fakt że licznik "dawca" (czyli z dużym wyświetlaczem) jest od auta z automatyczną skrzynią, stanowi jakiś problem? Licznik jest od foki mk3 1.5 eb automat, ja mam 1.0 eb manual.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez klapek ; 19-02-2017 o 20:53 Powód: zjadłem zdanie ;)
klapek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 22:24   #45
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Witam.kupilem i zalozylem zegary od kugi 2.
Dziala.
Ale nie mam dwoch komputerow ani predkosci cyfrowej.
Problem ze na liczniku nie bylo zadnej naklejki z numeram seryjnymi.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 23:14   #46
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
odczytaj to w menu serwisowym zegarów (jeśli nie masz elma)
Stary 21-09-2017, 23:38   #47
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Mam taki nr licznika.
Typ Pliku: jpg IMG_20170921_212312.jpg (96.4 KB, 349 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170921_212348.jpg (96.2 KB, 294 wyświetleń)
Stary 22-09-2017, 08:41   #48
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Podjedz do Warszawy wgram ci nowy soft
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 08:50   #49
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Dzieki za checi.1500 km to troche daleko.
Czym sie wgrywa ten nowy soft?
Foccus da rade?
Ucds china?
Stary 22-09-2017, 08:55   #50
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ludzie wgrywają obydwoma, ale wgrywanie do dużych zegarów to operacja potencjalnie ryzykowna (potrafi trwać do 1.5h)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
