Stary 22-09-2017, 20:57   #1
Shoray21
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie Kierownicą telepie, a tarcze i klocki wymienione 600 km temu na ATE
Witam serdecznie,
Problem zaczął się pod koniec kwietnia - po zimie. Odbierałem samochód z rodzinnego miasta i kierownicą szarpało jak oszalałe przy hamowaniu. Zostały wymienione tarcze i klocki, nie wiem na jakiej firmy, ale po 2 msc. bicie wróciło. Najmocniejsze kopanie kierownicy odczuwalne pomiędzy 80-60 km/h, powyżej i poniżej właściwie wcale. Trochę tak pojeździłem (ok. 2 msc) ze względu na braki finansowe. Jakieś dwa tygodnie temu nie wytrzymałem i wymieniłem tarcze na ATE Power Disc i klocki też ATE, myśląc, że to wina kiepskich poprzedników. Jakież było moje zdziwienie, gdy po ok 500/600 km bardzo uważnej jazdy i jednego mocniejszego hamowania tarcze powoli zaczynają znów bić (jak na razie leciutko, ale wyczuwalnie) w tym samym zakresie prędkości, poza nim w ogóle.
I się zastanawiam co jest przyczyną? Nie wjechałem w żadną kałużę, raz mocniej hamowałem i to już po ok 400 km, zawieszenie niedawno całe sprawdzone i wszystko ok. Koła wyważone. W Zimie chłopak mojej mamy jeździł Fordzinką, wpadł w poślizg przy niskiej prędkości i zatrzymał się na krawężniku z prawej strony. Samochód był sprawdzany, podobno nic nie zostało uszkodzone. Jednak w obu przypadkach tarcze były krzywe właśnie z prawej strony - jakieś powiązanie?
Proszę o pomoc, bo wydałem w sumie 600 złoty na tarcze i klocki porządnej firmy, żeby uniknąć takich problemów, a one wracają natychmiast.
Za wszelkie pomysły - wielkie dzięki!
Shoray21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 20:59   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Kierownicą telepie, a tarcze i klocki wymienione 600 km temu na ATE
Może krzywe piasty. Dopóki się od nich tarcze nie skrzywią, to jest dobrze.
Stary 22-09-2017, 22:54   #3
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Domyślnie Re: Kierownicą telepie, a tarcze i klocki wymienione 600 km temu na ATE
Zapieczone cylinderki. (zaciski)
Ostatnio edytowane przez ryniu92 ; 25-09-2017 o 19:06
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 23:15   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zdejmij tarcze i zmierz bicie piasty
Stary 22-09-2017, 23:40   #5
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Jeżeli ustawalo bicie po wymianie, to może jest kwestia nieodtluszczonych tarcz? Znam przypadek, że tarcze, które miały warstwę antykorozyjna , nie zostały odtluszczone i się przegrzaly podczas hamowania. Efekt, bicie tarczy. A u ciebie występuje bicie przy jeździe?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Phoenix_eu ; 23-09-2017 o 02:33
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 23:48   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał Phoenix_eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przegrzaly podczas chamowania. Efekt, bicie tarczy podczas hamowania.
Jak tak można zdanie po zdaniu ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 02:34   #7
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juz poprawione szeryfie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2017, 06:35   #8
bantiru
Imię: jacek
Zarejestrowany: 16-04-2006
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 16
A felgi wyważone
bantiru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 07:40   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Piasty oczyszczone przed montażem?, skoro było uderzenie to zrób geometrię a potem podnieś jedno przednie koło ustaw mikrometr na statywie i sprawdź bicie samej piasty.
Stary 23-09-2017, 07:42   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Re: Kierownicą telepie, a tarcze i klocki wymienione 600 km temu na ATE
Napisał ryniu92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przodu?
A warstwy antykorozyjnej (która jest niesamowicie nieskuteczna i koroduje po pierwszej zimie) z tarcz ate się nie zmywa/nie usuwa.
focus i , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
