Stary 22-09-2017, 22:16   #11
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Domyślnie Odp: LPG a Ford Fusion/Mondeo Mk5 2,5 l
Ktoś wie, jakie świece zapłonowe pasują do naszych silników, zwłaszcza zasilanych LPG? Ktoś może się podzielić swoim doświadczeniem...
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 08:25   #12
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Mi gazownik powiedział że tylko i wyłącznie oryginalne i nic nie kombinować , a że świece dedykowane do gazu to już mit i nie te czasy
Stary 23-09-2017, 08:37   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
A ja właśnie stosuję świece dedykowane i jestem bardzo zadowolony.
Stary 23-09-2017, 14:45   #14
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Mi chodzi też konkretnie o model dedykowanych świec... co powinien kupić, by jadąc do mechanika mieć pewność że świece będą pasować do mojego silnika 2,5 litra...
Stary 07-01-2018, 15:07   #15
Maniek99
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus ST MK2
Silnik: 2.5
Jesli ktos szukałby uzywanej , mam na sprzedaż na 2 letniej gwarancji instalacje od focusa st 2.5 mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maniek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 22:19   #16
Dr_Kotwica
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Ford Fusion SE
Silnik: 2.5
Panowie mam pytanie, czy u siebie pod wtryski macie zrobione otwory w kolektorze czy w głowicy ?
Dr_Kotwica jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 18:15   #17
grzymala100
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: fusion USA, ESCAPE, Cherokee, RAM 1500
Silnik: 2,5-2,0-3,2-5,7
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Witam, dziś załozyłem instalacje brc w fusionie 2,5 gazownik powiedział ze nie odczuje roznicy ale auto na gazie jedzie max 180-185km/h gdy na bezynie było 200 czy to normalne czy kwestia regulacji jakie macie predkosci max?
grzymala100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 18:54   #18
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Nie, to nie jest normalne, powinieneś nie odczuć żadnej różnicy w mocy.
Co do vmax - u mnie na gazie zamknąłem licznik (260km/h). Na benzynie nie próbowałem vmax po chipie, przed chipem 245km/h zarówno bena jak i gaz i raczej był lekki zapas jeszcze, ale warunków brakło.
Tak więc jeśli masz różnicę, i to niemałą (15-20km/h), jeszcze zważywszy że ogólnie vmax stosunkowo niski, to moim zdaniem coś jest nie tak.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 05-07-2018 o 18:56
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 23:37   #19
grzymala100
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Jak na wolnossącą jednostkę to nie liczyłem na wiele więcej może w trybie sport więcej pójdzie, ale najważniejsze że muszę wrócić do gazownika żeby poprawił, znajomy podsunoł mi pomysł że być może wtryski gazu są źle dobrane, bo parownik niby na 250 kM ma wystarczyć, w każdym bądź razie dzięki za odpowiedź.
Stary 18-07-2018, 20:11   #20
ptr1983
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: Fusion/Mondeo mk5
Silnik: 2.5 Duratec
Skoro w tym wątku mamy mieć wszystkie informacje dotyczące instalacji LPG w Fusion 2.5 - dla pewności proszę o info/potwierdzenie.
1. Silnik z wtryskiem wielopunktowym niezależnie od rocznika? Czyli instalacja
4 generacji sekwencja. Co z lubryfikacją?
2. Luzy sprawdzane i regulowane szklankami - przy jakich interwałach?
3. Czy w jakimkolwiek roczniku był czujnik ciśnienia paliwa?
4. Ogólnie silnik pod LPG jak najbardziej się nadaje?
pozdrawiam
Piotr
ptr1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
