Stary 07-09-2017, 18:13   #141
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
W kombi lampy w klapie powinny dolegać na szczelno, w budzie uszczelki są przy mocowaniach, tzn tam gdzie są przykręcane do budy.
Ale dziś wymieniałem żarówki wszystkie na nowe i zauważyłem że w kombi od lampy w budzie jest taki duży czarny element zachodzący na tył auta i pod są po obu stronach przeźroczyste okrągłe naklejki zakrywające dziury i one mogły się odkleić.
Po za tym w cholerę jest otworów pozaklejanych w bagażniku, kwadratowymi naklejkami "piankowymi". Z tym że to jest chyba wewnętrzna blacha, nie zewnętrzna. Mogło by to być w jakiś cywilizowany sposób zaślepiony.
Baaa, wymieniałem w podsufitkach żarówki na ledy i przez dziurę po lampce z tyłu zauważyłem że wzmocnienie dachu, miejscami nie jest zabezpieczone, po prostu goła blacha już zaczynająca rdzewieć - masakra, w następne lato będę musiał ściągnąć podsufitkę oraz trochę plastików w bagażniku i porobić z tym chamstwem fordowskim porządki.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 13:37   #142
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
No i co? Znowu woda we wnęce, trochę mniej ale zawsze to woda... rozebrałem
na szybko plastiki (woda czasami sączyła mi się kropelkami przez kratkę wentylacyjną w bagażniku) i chyba jest winowajca! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny otwór montażowy zaklejony zaślepką z jakiegoś rodzaju papieru, który odkleił się i na 99% z niego leci woda przez kratkę zamiast spływać niżej
Czym to mogę podkleić żeby się trzymało?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-04-2021 o 23:00
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 18:18   #143
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie martw się. U mnie roleta znowu mokra.
Tam gdzie napaćkałem rok temu farbą to widzę że popękała i od nowa tamtędy na łączeniach blachy woda dostaje się do środka.
I teraz się zastanawiam czy nie przejechać tego czarnym silikonem akwariowym.
No chyba że ktoś jest w stanie podpowiedzieć co kupić bo za kilka tygodni jadę do Polski to bym akurat sobie przywiózł.
Stary 23-09-2017, 19:21   #144
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Sikaflex 221
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 19:25   #145
SLIP
Avatar SLIP
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Edit: jednak to nie papier ale jakiś rodzaj masy bitumicznej tudzież grubszej i twardej gumy od spodu pokrytej klejem, który pod wpływem wody już nie trzyma
Stary 23-09-2017, 19:27   #146
SLIP
Avatar SLIP
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-04-2021 o 23:01
Stary 23-09-2017, 22:04   #147
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Nie lepiej dostać sie do relingów?
Tzn demontarz,klejejenie łączenia blach,montarz i koniec wilgoci(czytaj bajora)w bagazniku.
Ja uzylem kleju do szyb samochodowych.tzn szyba/karoseria.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 00:11   #148
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jak radzi Darek, przecież pomiędzy blachami nie powinno być wody.
Będziesz kleić wszystkie dziurki po kolei, tzn eliminować skutek a nie przyczynę?
Stary 24-09-2017, 13:15   #149
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Zamówiłem ten silikon samochodowy.
Podrzucę zdjęcia jak się tym zajmę
Stary 25-09-2017, 20:44   #150
Rogi83
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-08-2016
Postów: 44
powódź w bagażniku dopadła i mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woda cieknie z pod blachy jak na fotce i tylko przy tym jak auto jest w ruchu na postoju nie zauważyłem.
Co może być przyczyną ?
Trzeba zdjąć zderzak i tam szukać ?
Typ Pliku: jpg DSC_0289.JPG (64.2 KB, 584 wyświetleń)
Rogi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
