Stary 24-09-2017, 12:21   #1
pawel19xxx
Zarejestrowany: 02-12-2011
Model: mondeo mk3
Postów: 6
Domyślnie Wymieniłem silnik i niedziała prędkościomierz
Witam mam problem z prędkościomierzem w Fordzie mondeo 2004r. Problrm pojawił się po wymianie silnika z Tdci na Tddi 90 km z częścią inatalacji elektrycznej i komputera skrzynia pozostała orginalna po za tym wszystko działa w aucie. Wiem ze w autach poliftowych sygnał do prędkościomierza jest odczytywany z ABS a w przedliftowych z czujnika w skrzyni i niewiem czy da się to jakoś podłączyc zeby działało. A moze miał ktoś juz taki problem i udało mu się go rozwiązać?
Ostatnio edytowane przez pawel19xxx ; 24-09-2017 o 12:57 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2000-2007 po to jest prefix
pawel19xxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 17:37   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Wymieniłem silnik i niedziała prędkościomierz
sprawdz wtyczkę na górze skrzynii biegów może przy wymianie nie założyli wtyczki
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 17:51   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał pawel19xxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, niestety.
Stary 24-09-2017, 18:02   #4
pawel19xxx
Model: mondeo mk3
Postów: 6
Wiem ze takich przypadków jest wiele i jeszcze nikomu nie udało się rozwiązać tego problemu. Jeśli podepne czujnik ze skrzyni pięciobiegowej i na wkretarce kręce taka prowizoryczną koronką to predkościomierz ma jakiś tam odczyt jakieś 30km/h, jak podłącze sygnał z czujnika abs to na chwile coś zaczyna wskazywać i zapała się kontrolka abs. Więc wygląda na to ze to moze działać tylko nie do konca wiem jak to podłączyć.
Stary 24-09-2017, 21:07   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ktos max 2 miesiace temu pisal na forum ze robil kompletna przekladke silnik+skrzynia, walczyl z tym samym problemem, z tego co pamietam ktos mu porzucil rozwiazanie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 16:12   #6
pawel19xxx
Model: mondeo mk3
Postów: 6
A nie pamiętasz jaki był temat posta .
Stary 25-09-2017, 18:38   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
A to ciekawe. Wygląda na to, że sygnał steruje prędkościomierzem, tylko prawdopodobnie zbyt mocno obciąża czujnik ABS i dlatego zapala się kontrolka ABS. Można by to ominąć stosując na wejściu jakiś wzmacniacz na tranzystorze polowym, pytanie tylko, czy częstotliwość sygnałów z czujnika odpowiadałaby częstotliwości z czujnika przy skrzyni biegów, i wskazanie byłoby prawdziwe.
abs , mondeo mk3 , prędkościomierz , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
