Stary 24-09-2017, 15:27   #1
Vvigor
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-06-2017
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Domyślnie P0303 wypadanie zapłonu, świeca?
Mam problem z moją foką, dwa dni temu zamontowałem gaz i od tego czasu gdy zostawię samochód na 4-5 godzin w obecnej temperaturze, odpalę (silnik chodzi chwilę na benzynie zanim przejdzie na gaz) i ruszę to przez pierwszą minutę samochód szarpie i wyskakuje check engine (nie ma jeszcze gazu). Podłączyłem OBD i wyskoczył błąd P0303, wypadanie zapłonu na trzecim garze. Po minucie wszystko ustępuje, tak jakby się nagrzało i wszystko chodzi elegancko. Zauważyłem, że poprzedni właściciel wymieniał cewkę na trzecim cylindrze bo nie jest oryginalna. Nie wiem kiedy poprzedni właściciel wymieniał świece i czy w ogóle wymieniał. Pytanie czy problem wynika z zepsutej świecy czy walniętej cewki (która już była wymieniana?).
Vvigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 15:44   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: [2.0 Duratec] P0303 wypadanie zapłonu, świeca?
Raczej gaz do regulacji.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 18:51   #3
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zgodzę się z Tobą. Tutaj kolega pisze, że ma problem na paliwie i tutaj trzeba szukać przyczyny. Słuszną drogą jest sprawdzenie cewki zapłonowej, następnie przewody wysokiego napięcia i oczywiście samych świec. Kolego, jeśli to nie pomoże, psiknij kontakt spray we wtyczki od wtryskiwaczy benzynowych, miałem identyczny problem i prawdopodobnie u mnie to pomogło, wypadanie zapłonu nie powróciło, też mam Focusa z gazem.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 13:09   #4
dmg
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: focus
Postów: 17
przy montowaniu gazu chyba powinno się z automatu świece nowe dać ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 14:56   #5
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a skąd takie stwierdzenie?
Stary 25-09-2017, 17:25   #6
dmg
Model: focus
Postów: 17
z doświadczenia
Stary 25-09-2017, 19:46   #7
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Ja mam zgoła odmienne zdanie. Nie potrzeba wymieniać świec zapłonowych gdy montowany jest gaz, nigdy tego nie robiłem w swoich autach, nie ma takiej potrzeby.
Stary 29-09-2017, 17:37   #8
Vvigor
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Rozwiązanie znalezione - okazało się, że przy zakładaniu gazu komuś spadła cyna idealnie we wtyczkę wtryskiwacza benzynowego i łączyła plus z minusem powodując wypadanie zapłonu.
Stary 29-09-2017, 17:45   #9
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Brawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Super, że udało Ci się odnaleźć problem. Czyli czasem potrzeba jest zalukać do wtyczek wtryskiwaczy benzynowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2023, 19:51   #10
among
Imię: Anzelm
Zarejestrowany: 26-03-2019
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Wypadanie zapłonu - błąd P0303
Witam.
Posiadam FF 1,8PB 125Km. Ostatnio gdy jechałem z przyczepką zaczął mi migać Check. Po dojechaniu do domu i sprawdzeniu wyszedł błąd P0303 "Cylinder 3 - misfire detected". Po przeczytaniu kilku wątków wymieniłem świece i cewki jednak bez rezultatu. Błąd nadal jest. Silnikiem telepie i są problemy z falującymi obrotami. Po sprawdzeniu zasilania na wtyczce cylindra 3 napięcie wynosi 0. Jednak wypięcie jej w czasie pracy silnika generuje błąd P0353.
Co proponujecie robić w dalszej kolejności?
Edit: Zezłomowany. Ford ****o wort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był to już mój ostatni Ford. Awaryjność tego producenta mnie przerasta.
Ostatnio edytowane przez among ; 28-09-2023 o 08:17
among jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
