Stary 04-01-2016, 20:44   #21
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Podłączenie wejścia AUX co i jak ?
Napisał Jadzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak w tym radyjku podłączyć "mute" z zestawu głośnomówiącego?
Na żadnym schemacie nie doszukałem się takiego sygnału.
Bo takiego sygnału nie ma. Radio przełącza się na zestaw oryginalny ("mutuje") po komunikacie na szynie CAN. Zestawy Nokii przejmują całość toru audio i same przełączają na głośniki telefon zamiast radia (radio o tym "nie wie").
Stary 05-07-2016, 12:35   #22
zwiro
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Połączenie AUX czy się da ?
http://media.ffclub.ru/up316321-image-1443105631.jpg
podziele się na dniach czy się udało
Ostatnio edytowane przez zwiro ; 05-07-2016 o 12:48
zwiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 10:22   #23
zwiro
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCI
udało się, wszystko pięknie gra - zajeło mi to ok 15 minut
Stary 22-05-2017, 13:47   #24
k_czka
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 85KW
Napisał zwiro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy mozesz dokladnie napisac co robiles??? mam trenda z 2012 i tez by mi sie przydał aux... a i dodatkowo pytanko czy da sie jakos poniesc soft zeby po usb dzialal iphone?
k_czka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 16:20   #25
artur_g
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-04-2017
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2012/2013
Ktoś pomoże?
Próbowałem dziś dołożyć AUX, no i niby wszystko pięknie ładnie, bo kabel kupiłem i podłączyłem do wtyczki od radia (według zdjęcia kilka postów wyżej) ale jak już wszystko połączyłem i poskładałem, to po uruchomieniu radia, wciskając przycisk AUX załącza się tylko USB, trzeba zrobić jakąś aktualizację radia czy coś takiego?
Focus mk3, 2012, seria 32.
Typ Pliku: jpg 20170914_153332.jpg (90.9 KB, 294 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170914_155018.jpg (96.0 KB, 242 wyświetleń)
artur_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 20:02   #26
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Napisał artur_g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ile razy naciskałeś przycisk AUX?
u mnie, kolejne naciskanie AUX, przełącza pomiędzy źródłami dźwięku
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 14-09-2017, 23:52   #27
artur_g
Imię: Artur
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2012/2013
Próbowałem kilka razy, bo tak powinno być, że się przełącza między USB a AUX ale zupełnie nic się nie działo, tak jakby radio nie miało odblokowanej tej funkcji.
Stary 25-09-2017, 09:33   #28
pitbike
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-02-2015
Postów: 16
Hej
Orientujecie się czy złącze AUX obsługuje również mikrofon?
pitbike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 09:36   #29
Postów: 18,075
Napisał pitbike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...złącze AUX obsługuje również mikrofon?
Skąd ten pomysł (i po co ewentualnie...)? WYJŚCIE od WEJŚCIA wg Ciebie się nie różni?
NIE obsługuje.
Stary 25-09-2017, 10:18   #30
pitbike
Imię: Piotrek
Postów: 16
Mam na myśli obsługę telefonu i wykorzystanie wbudowanego w aucie mikrofonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
