Stary 26-09-2017, 09:55   #1
Pablohel
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Ocena stanu hamulców, niedziałająca klima oraz błąd wypadania zapłonu.Przyczyny.
Witam Szanownych Kolegów.
Przyszedł ten dzień, aby oddać auto do warsztatu. Do wymiany idzie:
- filtr kabiny Ford z węglem aktywnym
- filtr powietrza Ford
- filtr oleju Ford fomoco
- olej silnikowy 5w30 Formuła F
- zestaw rozrządu Ford + pompa wody
-(jeśli bedzie wymiana hamulcow) płyn hamulcowy dot4 LV High Performance
Zastanawiam sie także nad wymiana hamulcow. Aktualne przehamowaly 80kkm i dalej hamują. Zestaw przód-PAGID, tył-GF? . Czy możecie ocenić ich stan? Jeśli wymienię to na tarcza+klocki: przód-ATE PD+ATE Ceramic, tył-ATE+ATE
Cena to jakieś 1150 (jestem w stanie tyle dać). Przeczytałem chyba wszystko co się dało na temat hamulcow. I im więcej czytam tym mniej wiem. Każdy ma inne doświadczenia.
Komputer wykrył 2 błędy.
Błąd 1. P0304 wypadanie zapł. na czwartym cylindrze. Co wymienic: wtryskiwacz, świece, cewkę, sterownik? Jak nie to, to co? Pasuje wszystko
Błąd 2. C1306 Położenie zerowe czujnika kąta obrotu koła kierownicy.
Oczywiście auto się trzęsie i chodzi wtedy jak Trabant co może być spowodowane brudną przepustnicą. Także będzie przeczyszczona.
Aktualnie skończyła się klimatyzacja. Brak czynnika lub awaria sprężarki.
Co wymienić w zawieszeniu przód i tył? Chodzi mi o elementy gumowe.
To chyba na tyle. Ktos moglby odpowiedzieć. Więcej grzechów nie pamiętam. Jeśli się wątek nie zgadza to proszę admina o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam Kolegów
Foto1 tył
Foto2 przód
Ostatnio edytowane przez Pablohel ; 26-09-2017 o 20:20 Powód: Zmiana tytułu posta
Pablohel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 10:14   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: C-max idzie na warsztat
Pierwsze pytanie czy chcesz mieć wszystko nowe jeśli chodzi o hamulce, czy chcesz by po prostu działały? Jeśli chcesz by działały to ja wymieniłbym klocki na nowe. Tarcze jeśli są mocno zużyte wtedy do wymiany, ich "grubość" daleko odbiega od nowych, lub są nie równe. ewentualnie jak twoje mają kant na obwodzie i chcesz by po założeniu nowych kloców wszystko brało równo, to bierzesz szlifierkę z tarczą ścierną wyrównujesz powierzchnię chwila pracy a efekt będzie zadowalający,
Błąd 1. P0304 wypadanie zapł. na czwartym cylindrze. Co wymienić: wtryskiwacz, świece, cewkę, sterownik /// na początku sprawdził bym przewód, wtyczkę, następnie wymienił świecę, ocena sytuacji, cewkę, wtryskiwacz.
Przeczyszczenie przepustnicy jeśli nie usuniesz przyczyn i błędów P0.. itd. nie wiele pomoże, ale nie zaszkodzi.
Klimatyzacje sprawdzisz po napełnieniu czynnika, jeśli będzie coś nie tak powiedzą ci na miejscu w warsztacie, jeśli nie ma czynnika to sprężarka się nie włączy. musi być też odpowiednia ilość czynnika w układzie klimatyzacji by się włączyła.
Co wymienić w zawieszeniu przód i tył? Chodzi mi o elementy gumowe. /// coś się dzieje że chcesz wymieniać jakieś elementy czy profilaktycznie?
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
Ostatnio edytowane przez klodis ; 26-09-2017 o 10:28
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 10:17   #3
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Na tym pierwszym zdjęciu klocek wygląda już na mocno zużyty. Cienkie okładziny lubią się odklejać. Które to koło ?
Jeśli na szarpakach nie wykryto luzów to nie pachłbym się w wymianę tulei czy całych wahaczy. W sobotę wymianiałem tylną tuleję prawego koła. Cena tulei to 75 zł ale pracy przy tym od cholery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 11:00   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Dziękuję
Speedo
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 11:34   #5
Pablohel
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16v
Foto1 to hamulec tylni, klocek firmy jakiejs GF lub kogos innego? Nie spotkalem się z taka firmą. Czyli rozumiem z podpowiedzi ze tył do wymiany. Dziękuję za pomoc.
Foto2 to hamulec przód, klocek firmy Hella Pagid. Wyczytałem ze bardzo dobry. No to chyba hamulce tez wymienię.
Auto ma przejechane 165tys. Sam przejechałem ok 80tys w 3.5roku i planuje nim pojeździć jeszcze 4 lata czyli następne 80tys lub wiecej, jeśli się da
Co do zawieszenia to profilaktycznie chciałbym wymienić skoro jeszcze tyle czasu mam nim jeździć. Nigdzie z zawieszeniem nie byłem wiec nie wiem jak jest sytuacja. Póki co żadnych oznak nie daje.
Co do tych błędów to bylem u mechanika. Zajrzał pod maskę i powiedzial pompowtryski - błąd P0304. Powiedział ze iskra jest bo go prąd kopnął. Czy tam jest pompowtrysk czy może mu chodziło o wtryskiwacz?
A odnośnie klimy to stwierdził odrazu ze sprężarka. Stwierdził to wizualnie.
Małe pytanie. Jaki mógłby być koszt $$ wymiany tylko robocizna tych wszystkich elementow czyli: wszystkich filtrów, oleju, rozrządu, hamulców, czyszczenie przepustnicy, tych wtryskow, klimatyzacji i zawieszenia.
Dziękuję Wam za pomoc.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
