Stary 26-09-2017, 08:50   #1
eSTRIX
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie Czy warto naprawiac? Mk3 2.0 Tddi 2001 rok
Dostałem od teścia forda mondeo jak w temacie. Nie jest to nowe autko troszke w nie doinwestowalem bo zaczynalo sie sypac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma założony nowy rozrusznik, nowy alternator, nowe tarcze (wszystkie) i klocki i mase takich rzeczy.
Jednak teraz zaczęło sie cos dziać z silnikiem przy obrotach pomiędzy 1600 - 2200 strasznie nim szarpie na kazdym biegu a powyżej 2200 zostawia za sobą białą czasami nawet czarną chmure i brajuje mu mocy. Przy 3000 obrotów wyje jakbym kręcił go do 5tys do tego turbo zaczelo przerywac, przy odpaleniu na zimnym silniku obroty skaczą i kopci tak do minuty czasu. Kiedys myślałem nawet o czipie bo podobno zmniejsza mu troszke spalanie a ja 5 dni w tyg jeżdżę po miescie w weekendy staram się go troszke przegonić po obwodnicy ale tak rozsądnie. I tutaj moje pytanie czy oplaca sie go naprawiać i jesli tak to co moze się mu dziać i z jakimi to wiąże się mniej wiecej kosztami?
Z goryi dziekuje za odpowiedź pozdrawiam.
eSTRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 13:42   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Czy warto naprawiac? Mk3 2.0 Tddi 2001 rok
Najpierw sprawdź węże od turbiny pod względem szczelności potem pod kompa i napisz jakie błędy
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 19:25   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał eSTRIX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk3
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 26-09-2017, 20:53   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
A jaki to ma przebieg?
Tak jak kolega wyżej. Sprawdź czy wszystkie połączenia są szczelne itp.
Ten silnik jest nie do zabicia!
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 21:03   #5
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem to własnie Pisac.
Silnik jest naprawdę przygotowany pod długie przebiegi.
Mam w swoim licznikowe 220tys. (u mnie od 120tys) świeżo dwu masa zrobiona.
do silnika absolutnie nie ma się co przyczepić, gorzej zawias i blachy.
A wracając do problemów, sprawdź weze jw. Filtry paliwa i powietrza zmienione? może pompa bądź wtryski pomału zaczynają o sobie znac.
W tym przedziale takie problemy pasowały by do źle pracującej zmiennej geometrii turbiony ale w tym silniku nie jestem pewny czy występuje
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 22:48   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zobacz czy sztanga od turbo pracuje
Stary 27-09-2017, 20:54   #7
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Najczęstszą powodu ciemnego dymu jest nieszczelność w układzie dolotowym
tu są dwie rury do wyboru, ale to musisz sprawdzić co i jak. co do dymienia na biało to już trzeba by sprawdzić błędy na kompie i ewentualnie pompkę przy baku jeśli to wersja 115 KM.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
