Stary 26-09-2017, 21:50   #61
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: czy to objawy zimnych lutów?
Jak wskazówki opadły to już 100 % zimne luty. Tak jak pisze kolega, nie czekać aż przestanie jechać lub nie odpali. Ale w drugiej kwesti się nie zgadzam, luty trzeba obejrzeć najlepiej pod lupą, a kolbą za 50 zł z castoramy można to zrobić albo można spier..dzielić zegary i narobić syfu, jeżeli nie umie się lutować. A jeżeli trzeba kupić lutownicę do tej operacji, to znaczy że wcześniej się nie miało i nie umie się. To dosyć prezycyjna robota.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 22:01   #62
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
No to tak jak pisałem na samym początku, że jest to na 100% objaw "zimnych lutów". Nie ma co Andrzej, filmik masz już zapodany, więc troszkę pracy i ogarniesz temat w jeden dzień. Daj znać jak będzie po naprawie. Powodzenia.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 22:22   #63
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Tam jest tyle miejsca że nie da się tego zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie trzeba lupy aby to naprawić. Wystarczy poprawić całe złącze i będzie git. Ale kto jak woli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 22:33   #64
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Generalnie jak przy każdej robocie. Trzeba umieć. W tym przypadku umieć lutować.
A jak jest płytka w ręce z rozebranego licznika to chyba ze znalezieniem elektronika w mieście, który to przelutuje za flaszkę nie będzie problemu. To góra kilka minut roboty.
Choć robiąc to dla siebie to usunął bym starą cynę i zalał nową. Ale ołowiową. Czyli trochę dłużej.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 23:09   #65
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Nie ma co filozofować. To nie samolot Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2017, 20:22   #66
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Jak rozumiem, usterka bedzie narastala i za ktoryms razem postep bedzie tak znaczacy, ze mi zatrzyma auto... Do niedzieli musze z tym zaczekac, ale nie ukrywam, ze jezdze z dusza na ramieniu. Czy do wyjecia zegarow musze odlaczyc aku? Reszta jest w miare jasna, ewentualnie powiedzcie na co jeszcze uwazac lub zwrocic uwage...
andrzej_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 20:30   #67
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
W końcu Ci nie odpali, można bez odłączania.
Stary 01-10-2017, 18:31   #68
kizug
Zarejestrowany: 25-08-2016
Model: focus trend kombi
Postów: 12
Domyślnie problem z licznikiem
Niestey padl licznik predkosci, na wyswietlaczu kreseczki. Nie podlaczylem do komputera jeszcze, jednakze, zastnawiam sie czy co jest najczestrza awaria w takiej sytuacji ? licznik czy czujnik predkosci ? przegladalem forum i wydaje mi sie ze w focusie II mk2, 2005 nie ma tego czujnika, od czego zaczac koledzy?
ford focus mk2, 2005, 1.6 bezyna, automat
kizug jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 18:34   #69
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: problem z licznikiem
Wymontować zegary i pójść do elektronika, ewentualnie elektryka. Roboty na godzinę.
Bump: Do poprawienia tak zwane zimne luty.
Stary 01-10-2017, 18:38   #70
kizug
Postów: 12
Dziekuje, niestety mieszkam za granica, koszty naprawy u elektryka na pewno duze, mam pytanie czy gdzies dostepny jakis schemat co poprawic ? mam znajomego ktory ma bardzo dobra wprawe z lutowwaniem. z tego tez co czytalem, jesli cos pojdzie nie tak, to auto juz nie ruszy..
focus mk2 , kontrolki , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
