#181 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Jak auto użytkowane w mieście to nawet do 10tyś km powinno się zejść z wymianami. I jak to już zostało wcześniej napisane olej Forda jest słabej jakości i mocno "koksuje" oraz jest olejem lekkobieżnym z niskim HTHS bo tylko takie są zalecane do Durateców. Niskie HTHS to mniejsze opory tłoczenia ale i słabszy film olejowy w wysokiej temperaturze.
Dobry silnik jest trwały i nie wymaga specjalnego traktowania. Jeśli duratec miałby problem z pierścieniami od jazdy z większym obciążeniem przy wyższych obrotach to taki silnik jest bublem. Nie ma turbiny, nie jest wysilony, nie ma zmiennych faz rozrządu... powinien wytrzymać bez remontu 400.000km. Jeśli już po 150-200tyś użytkownicy masowo narzekają na branie oleju to Ford coś w nim popsuł. Gdyby to były pojedyncze przypadki to można uznać że ktoś miał pecha i trafił na wyjątkowo zaniedbany egzemplarz ale problemy z olejem są powszechne i to bez znaczenia jaki rocznik i jaki model Forda co sugeruje że Ford nigdy nie poprawił ich trwałości. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można przeczytać że wartości nominalne dla tego silnika to 15-17bar a od 13barów silnik kwalifikuje się do remontu. |
#182 | |||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Ostatnio edytowane przez Parch ; 27-09-2017 o 16:49 |
#183 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford nie ford nie ma znaczenia, nie mam zamiaru zachwycać się pozornie czymś co jest ewidentnie niedopracowane. Czy bym kupił jeszcze raz forda Cmaxa z silnikiem 1.8? Oczywiście, że nie. Ilość wad fabrycznych jest spora ale już go mam, większość rzeczy jest przeze mnie naprawiona i sprzedaż przestała być "opłacalna" a zdanie co do marki i silnika duratec mam prawo mieć własne. To, że ty jesteś w Fordzie zakochany twoja sprawa - forum jest nie tylko dla takich miłośników marki jak Ty.
Co do lanosa, jest dla mnie przykładem, że może być tanio i dobrze, jeśli chodzi o jazdę.....na pewno jest lepiej wyciszony niż CMAX i przełożenia w skrzyni są lepiej dobrane. ale wróćmy do tematu brania oleju w Duratecach.....
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
#184 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
P.spr = St.spr x 0,125. Skoro w silnikach 1.8 i 2.0 Duratec stopień sprężania wynosi 10.8, to ciśnienie sprężania mi wychodzi 13,5 Bar. Niechby nawet było 14 Bar. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę. Może ktoś wyliczał dokładnie? Ostatnio edytowane przez Parch ; 27-09-2017 o 18:39 Powód: dopisałem, że wzór dotyczy silników o zapłonie iskrowym |
#185 |
Model: Focus C-Max
Postów: 203
#186 | |||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#187 | |||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
"wiele czynników się na to składa...";
"takiej odpowiedzi nie uzyskasz, nawet w sumie to nie ważne..." KLASYCZNY BEŁKOTGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ja bym zaproponował takie dwa badania: 1. Jak jeżdżą właściciele samochodów z motorami 1.8 i 2.0 Duratec? Bo jak śledzę wpisy, typu: "ten motor jedzie dopiero wtedy, jak go kręcę na czerwone pole", to jestem pewien, że za chwilę przeczytam: "mam problem z silnikiem"; 2. Jak jeżdżą właściciele samochodów z motorami 1.8 i 2.0 Duratec, którzy już są po udanym remoncie? Czy dalej kręcą na czerwone pole? Czy może już "chronią" swój motor? Cytat:
Tyle mam do dodania, bo już śmiecę mocno. EOT |
#188 | ||||||
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
pozdrawiam serdecznie |
#189 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
#190 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
10% czasu - raz w roku trasa 2x1500 km, kilka razy w roku trasy 2x400 km, kilka razy w roku trasy 2x150 km. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 28-09-2017 o 11:38 |
| Tagi |
| olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz |
