Stary 27-09-2017, 15:56   #1
Pan Waha
Zarejestrowany: 19-09-2017
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie Ułamany czujnik prędkości.
Witam, podczas wymiany czujnika vss w moim fordzie (czujnik był tak zapieczony) złamał się w pół w skrzyni biegów, proszę o porady jak wyciągnąć pozostałą część która została..
Czy da się to zrobić bez rozbierania skrzyni...
Błagam pomocy..
Pan Waha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 12:27   #2
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Domyślnie Odp: Ułamany czujnik prędkości.
Niektórzy wkręcają w pozostałość czujnika hak (taki od dybli) i potem ciągną za niego. Nie próbowałem tego robić i nie jestem w stanie zagwarantować skuteczności i bezpieczeństwa tej metody. Nie mniej jednak to jedyne co przychodzi do głowy oprócz zrzucania skrzyni.
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 12:28   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
prawdopodobnie uszkodzisz albo uszkodziłeś już mechanizm wewnątrz skrzyni
Stary 28-09-2017, 13:06   #4
DiscoLED
Imię: Adam
Postów: 100
Akurat rozbebeszonej skrzyni od fokusa nie widziałem, ale na chłopski rozum, głównie siedzą w niej masywne metalowe elementy. Ciężko sobie wyobrazić, aby uszkodzić je plastikowym czujnikiem. Rzeczywiście są tam jakieś precyzyjne, delikatne elementy?
Stary 28-09-2017, 13:10   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak przekręciłeś czujnik około 80 stopni w jedną czy drugą stronę to masz mechanizm zniszczony.
jak nie obracałeś na boki ( w co nie wierze ) to jeszcze może się uda.ale bedzie ciezko.
Stary 28-09-2017, 17:39   #6
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Jak mógł obracając czujnik uszkodzić skrzynie??? Rozbierałem taką skrzynię i nie ma opcji aby czujnikiem ją uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 19:56   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ehh, mechanizm prędkości a nie skrzynie chłopaki, chłopaki
Stary 28-09-2017, 20:12   #8
Pan Waha
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 4
Udało mi się panowie wyciągnąć ten złamany czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trwało to trochę (4h) ale wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(zalałem smarem wysokotemperaturowym, odczekałem chwilkę i wkręciłem wkrętarką w sam srodek czujnika wkręt do re gipsów ;D
Po mocowaniu i szarpaniu się z tym "czujnikiem" kombinerkami trochę wyszło, po nieudolnych próbach, wziąłem "ciężką artylerie" Młotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. złapałem szczypcami zaciskowymi, ten wkręt i zaparłem rurkę stalową, po jednym uderzeniu wyskoczył dziadGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obyło się na szczęście bez zrzucania skrzyni i niepotrzebnych kosztów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
__________________________________________________ _____________
Może komuś się przyda mój sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat do zamknięcia.
Stary 28-09-2017, 22:05   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak założysz nowy i nie będzie działał to będziesz wiedział, że masz do wymiany mechanizm w środku skrzyni. trzymam kciuki, aby nie
jeśli przekręciłeś go przy wyciąganiu więcej jak 10 minut zegarowych to mogło się uszkodzić
Stary 28-09-2017, 22:19   #10
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Jeszcze nie widziałem miszcza który by obrócił czujnik przy wyciąganiu na tyle żeby narobić uszkodzeń.
czujnik vss
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
