#21 | ||
![]() Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 13-03-2015
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
Nie wiem jak to będzie pomocne ale po kolei napisze jak przebiegała moja software'owa "naprawa" wtryskiwaczy: Samochód to Focus MK3 2011 1,6 tdci Zaczęło się od odczytania błędów DTC. Dla wszystkich cylindrów miałem przekroczone dawki korekty wtryskiwaczy. Po zresetowaniu błędów i przejechaniu 1 baku znowu pojawiły się błędy na 2 cylindrach ===PCM DTC P02D3:00-6C=== Code: P02D3 - Cylinder 4 Fuel Injector Offset Learning at Max Limit ===PCM DTC P02D1:00-6C=== Code: P02D1 - Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning at Max Limit Wykonałem Reset pilotażowej nauczonej dawki wtrysku (czy jakoś tak). Po resecie silnik pracował tak jak się spodziewałem czyli tragicznie. Na wolnych obrotach było OK ale w trakcie jazdy bardzo szrpał i klekotał. Wykonałem procedurę uczenia wtryskiwaczy w następujący sposób (źródło tej tajemnej wiedzy jest na forum forscan). Włączyłem w forscan następujące PID 1) Act_Flg_Ad -Informuje nas czy zachodzi proces "uczenia" (enable/disable) 2) INJ_LRN_C1 INJ_LRN_C2 INJ_LRN_C3 INJ_LRN_C4 - Informują nas o stanie "nauczenia" wtryskiwaczy. Wartości od 0 (nie umie) do 7 (w pełni nauczony) 3) PICL_INC_C1 (2 3 4) - forscan mówi, że jest to PICL learn incomplete. - Nie mam pełnego info ale w trakcie uczenia gdy przerwałem ten proces (opis poniżej) hamowaniem i luzem pojawiała się jakaś wartość ale po pełnym i prawidłowym uczeniu na wszystkich cylindrach jest 0. Opis adaptacji: - biegi 3 lub 4 lub 5 lub 6 - prędkość powyżej 40km/h (poniekąd wynika z pierwszego punktu) - proces zachodzi gdy hamujemy silnikiem na biegu z obrotów powyżej 2500 do poniżej 1500. Filmik obrazujący kiedy załącza sie uczenie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W praktyce potrzebowałem 6 takich hamowań silnikiem aby na wszystkich cylindrach z 0 pojawiło się znowu 7. W moim przypadku sposób przyspieszania (gwałtownie czy bardzo lekko) nie miał znaczenia. Liczyło się tylko niczym nie przerwane hamowanie silnikiem na biegu. Gdy raz przerwałem to hamowanie pojawiła się wartość na wspomnianym PID PICL_INC_C1. Poźniej już jej nie widziałem. Cały proces zajął mi ok 10 minut. Adaptacja nie zachodzi w trakcie zwykłej jazdy po mieście (informuje nas o tym PID z punktu 1). Zmiana w pracy silnia jest diametralna. Po resecie dramat a po nauczeniu idealnie równa praca. Zniknęły również wcześniejsze cykania gdy przyspieszałem. Teraz na dowolnych obrotach cykania nie ma. Po przejechanie 400km od nauki nie mam jeszcze (i oby tak zastało) błędów związanych z korektą dawki. Opis chyba nieprofesjonalny ale mam nadzieje, że komuś pomoże. Co do: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Szarrik ; 19-12-2016 o 15:39 Powód: Korekta tresci |
#22 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Dzięki. Czyi jeszcze raz próbuje.
U mnie mimo iż powyżej 2000 obr. CylBal wszędzie jest 1 poniżej zawsze wartości układają sie tak samo jak pisałem. Ogólnie silnikiem raz szarpie szczególnie pod górę z obciążeniem, innym razem bardzo delikatnie. Czasem tak jak by nie palił na jeden gar, a żaden z parametrów tego nie pokazuje. INJ_LRN wartości 7 |
#23 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego napiszę tutaj. Zakupiłem ELMv3 i nie mogę w samochodzie zrobić nic przy użyciu forscana. Raz udało się połączyć i pokazało kilka błędów wtryskiwaczy (takich jak w temacie powyżej) i to wszystko, nic nie działa i po pewnym czasie program rozłącza połączenie:/ Co z tym zrobić?
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#24 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Masz przełącznik MS/HS CAN?
#25 | |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
#26 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Mam wersję bt. W mondeo mk4 kolegi wszystko pięknie działa, tylko u mnie jest oczywiście taki problem. Chciałem zmienić konfigurację po wymianie radia, a tutaj niczego nie da się zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
BT nie nadaje się do konfigurowania. Tylko do czytania/kasowania błędów. Chyba to jubileuszowy setny wpis na ten temat...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Nie miałem do czynienia wcześniej z takim urządzeniem, dlatego też nie jestem wtajemniczony w zasadę jego działaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W takim razie czy po wymianie urządzenia na wersję z kablem usb nie będzie kłopotów z połączeniem i będę mógł w końcu zmodyfikować pewne ustawienia (w tym przypadku audio)?
#29 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Oczywiście że tak.
Jeśli chcesz to mam na sprzedanie kabel viaken v3 na gwarancji. Kupiony 3 mies temu. Dodatkowo otrzymasz instrukcję programowania Forscanem i focccusem. Kabelek sprzedaję bo kupiłem IDSA za 2tys. Dobry jest do tego program Focccus ale musisz mieć kabel na procku stn1170 gdyz ważna jest prędkość programowania. Zbyt wolny kabel będzie siał błędami i wgrasz nie to co chciałeś do ,,central configuration" Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 29-09-2017 o 08:39 |
#30 |
Postów: 9,036
Na allegro masz taki kabel od producenta za 139zł.
| Tagi |
| focus , mk3 |
