Stary 25-09-2017, 18:36   #431
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Lewarek od starego Sharana/Galaxy podniesie S-max'a na wystarczającą wysokość?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 22:09   #432
adi1
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 24
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez problemu, tzn. mojego esa podnosi już od kilku lat (z przerwami na jazdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
adi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 20:55   #433
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Ja musiałem własnie takim podnosić tylko od peugota bo żaba nie chciała mi podejść pod s-maxa
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 22:36   #434
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może ten od peugeota jest niższy, ale podnośnik od Sharana/Galaxy nie podchodzi pod TitS. O ile na napompowanym kole podłożenie go pod auto nie stanowiło problemu to na flaku nakładka progu opierała się o ramię podnośnika zanim podnośnik oparł się o próg. Całe szczęście miałem jeszcze stary trapezowy który jest niższy i pasuje idealnie.
Ostatnio edytowane przez amk ; 01-10-2017 o 10:48
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 08:16   #435
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Na pełnych kołach pasował idealnie na kapciu nie wiem ale myślę że też dał by radę, podnośnik tego typu
A od peugota wygląda tak jak w linku wyżej
Stary 15-10-2017, 03:49   #436
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Cześć,
Komplet kół na lato mam na 18', a na zime mam 17', jaką dojazdówkę kupić, żeby było ok niezależnie na jakim komplecie spotka mnie niemiła przygoda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 07:34   #437
amk
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
17"
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Stary 15-10-2017, 21:35   #438
yorey
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 69
a co za różnica, wszak średnicę koła powinieneś mieć taką samą. Inna rzecz, że cały czas podziwiam determinację z dojazdówkami, miast założyć runflaty.
yorey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 20:01   #439
Aguss
Zarejestrowany: 09-10-2014
Model: S-Max Titanium, FF MK2
Silnik: 2,0 tdci 163KM, 1,6 tdci 90KM
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 12
Tak "na oko" to wcięcie w tym podnośniku będzie odpowiednie do S-max?
Przy takich lewarkach musisz zwrócić uwagę na głębokość nacięcia. Auto ma się opierać na płaskiej części, nacięcie - to zabezpieczenie przed przesuwaniem. Jeśli nacięcie będzie zbyt płytkie to auto przy podnoszeniu oprze się na "pionowej" części - zgrzewie podwozia i może je uszkodzić. W najlepszym przypadku wygiąć lub zmiażdżyć.
Ostatnio edytowane przez Aguss ; 13-11-2017 o 20:49 Powód: literówka
Aguss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 22:31   #440
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Napisał Aguss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takich lewakach musisz zwrócić uwagę na głębokość nacięcia. Auto ma się opierać na płaskiej części, nacięcie - to zabezpieczenie przed przesuwaniem. Jeśli nacięcie będzie zbyt płytkie to auto przy podnoszeniu oprze się na "pionowej" części - zgrzewie podwozia i może je uszkodzić. W najlepszym przypadku wygiąć lub zmiażdżyć.
Już nieaktualne. Kupiłem niemal idealny (najwyżej raz użyty) podnośnik z Galaxy mk1/mk2.
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
