Stary 01-10-2017, 12:15   #911
arpeggiator
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może sprawdź od pasażera, czasami pod panelem jest niewidoczna. Cofnij się do postu #820. Tam jest fotka wklejona przez Krzyśka.
Niestety brak takowej. Jakieś 3 pomarańczowe zawinięte taśmą. Jest jedynie sterowanie na moje oko ESP ale zaślepione.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także jakby ktoś mial na zbyciu okablowanie lub rzuciło by się komuś w oczy na aukcji to chętnie przyjmę. Żona z gadżetu ucieszy sie niemiłosiernie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arpeggiator ; 01-10-2017 o 14:32
arpeggiator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 14:59   #912
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Dla pewnosci mozesz sprawdzic czy masz kabelki w gem
Typ Pliku: jpg nagrzewnica ptc.jpg (58.2 KB, 56 wyświetleń)
Stary 01-10-2017, 15:49   #913
arpeggiator
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GEM wyglada tak. Pustki niestetyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2017, 16:42   #914
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
No faktycznie pustki nic tylko dokladka zostala
Stary 01-10-2017, 17:46   #915
arpeggiator
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
a można użyć do sterowania nagrzewnicy przewodów od esp i poprzepinać je we wtyczce?
Stary 01-10-2017, 19:07   #916
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tak wtyczka czujnika abs pasuje 100% ale mozesz kazda wtyczke zenisko-menska uzyc .Bo kabelki musisz dolozyc wiec z nagrzewnicy obetniesz i podepniesz do nowej
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-10-2017 o 19:18
Stary 01-10-2017, 21:36   #917
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
3 pomarańczowe to chyba zapalniczka.
Jak coś, to prawdopodobnie będę miał do oddania końcówki kabli z wtyczkami. Dostałem w zestawie z nagrzewnicą kable ucięte za wtyczką - a u mnie instalacja jest fabryczna, więc będą mi zbędne. Trzeba tylko przedłużyć i dorobić drugą stronę - czyli od GEM (jeśli chodzi o przewód sygnałowy) oraz przylutować dołożone kable zasilające z komory silnika.
Czekam jeszcze na Viakena żeby zaprogramować; jak nagrzewnica u mnie ruszy, to mogę oddać wtyczki - co się mają marnować.
Stary 01-10-2017, 21:41   #918
arpeggiator
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Kupiłem już całą wiązkę i grzałkę od volvo. Będe czekał za paczką. Tak czy inaczej dziękuje za dobre chęci.
Stary 02-10-2017, 15:58   #919
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Koledzy wtyczka PTC C851 to ta która wychodzi z nagrzewnicy ?
Jeśli tak to jak rozpoznać który to pin 1 a który pin 2
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 18:37   #920
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Mam akurat na wierzchu (ciągle czekam na kabel -,- )
brązowy od nagrzewnicy (PTC C851 pin 2) = czarno-biały od GEM = sygnał modulowany do pinu 9 na wtyczce C103
czarny od nagrzewnicy (PTC C851 pin 1) = zielono-brązowy od GEM = stały plus na pin 5 złącza C102
http://i64.tinypic.com/11rvjba.jpg
Ostatnio edytowane przez hindus ; 02-10-2017 o 18:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
