Stary 20-07-2017, 20:49   #4721
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest dostępny tylko ta cena trochę odstrasza.:-/
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 11:29   #4722
kantor86
Imię: michał
Zarejestrowany: 07-11-2016
Model: mondeo st220
Silnik: 3.0 v6
Postów: 6
I ja mam pytanie. Jak to u was jest z RDS i szukaniem fali? ja jak jadę nad morze i zgubi się np rmf to musze sam fali szukać bo jeśli tego nie zrobię to zaczyna charczec aż całkiem się fala nie zgubi... Da się to gdzieś ustawić w menu serwisowym?
Po mieście jest wszystko ok ale gdy się tylko wyjdzie jest lipa, nie mówiąc już chyba o tym że MK3 ma chyba słaby zasięg...
kantor86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 12:09   #4723
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nic nie ustawiam i jest git, nawet jak jadę poza miastem.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-08-2017 o 11:06
Stary 09-08-2017, 13:10   #4724
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Napisał kantor86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź bata. U mnie przy stopce przerdzewialo. Wymieniłem jest ok. Chociaż i tak wydaje mi się że w mondku zawsze miałem słabszy sygnał niż konkurencja.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 13:26   #4725
kantor86
Imię: michał
Model: mondeo st220
Silnik: 3.0 v6
Postów: 6
Bat to tylko jakby odbiornik więc mimo słabego zasięgu powinien szukać tych stacji
Stary 02-10-2017, 13:40   #4726
robertmat
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Domyślnie Uwaga na DENSO
Witam.
Mam w swoim c-maxie nawigację DENSO. Od pewnego czasu nie dało się wpisać kodu pin. Jeździłem z tym a DENSO służyło tylko tylko do obsługi klimatyzacji i ogrzewania. Dziś rano o dziwo pokazał się ekran umożliwiający wpisanie pin. Jednak po wpisaniu pinu radio nadal nie grało więc dałem sobie spokój. Po przejechaniu około 5km z radia zaczął wydobywać się dym. Na szczęście radio nie było zatrzaśnięte więc szybko udało mi się je wyszarpać a tam na wiązce widzę .... płomień!!! Udało mi się go zgasić ale kostka była już na tyle stopiona, że nie dało się jej rozłączyć. Dzwoniłem do firmy, która naprawia DENSO i powiedzieli, że mieli już takie przypadki. Uważajcie więc na te urządzenia.
Czy wie ktoś może czy można DENSO zastąpić zwykłym modułem klimatronika i zwykłym radiem? Może ktoś już to robił?
Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny.
robertmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 13:54   #4727
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Mozna zalozyc zwykly panel klimy i radio. Ramke potrzebujesz jeszcze inna, ten plastikowy panel dookola radia i panelu klimy
Moje Mondeo
Stary 02-10-2017, 13:57   #4728
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tak o ramce wiem a czy trzeba coś programować czy wystarczy wpiąć moduł i powinno działać?
Stary 02-10-2017, 14:08   #4729
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Normalnie bedzie dzialac. Czarna i biala podluzna kostka z dolu denso do panela klimy, reszta to radio, ewentualnie moze zostac wolny kabel od anteny gps. Ktorego masz C-maxa? Przed czy po FL? Taki jak w opisie 2004 rocznik?
Moje Mondeo
Stary 02-10-2017, 14:35   #4730
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Dokładnie, 2004
I oprócz ramki chyba muszę też wymienić ten kosz pod ramką do mocowania radia?
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
