#4231 | ||
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
#4232 | |
![]() Imię: Irek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: MK5 / Transit Connect 2021
Silnik: 2.0 TDCi / 1.5 ECOBLUE
Rocznik: 2015 / 2021
Postów: 16
Ostatnio edytowane przez irek25 ; 08-09-2017 o 07:41 |
#4233 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
- mikrofon w NX podłączony jest do NX a dalej z NX do modułu BT/VC; - bez NX mikrofon wpięty musi być wprost w BT/VC (z pominięciem radia). Połączenia realizowane są przez tak zwany "pajączek" - termin wielokrotnie objaśniony w tym wątku. Ponieważ jest to złącze krosujące m.in. tor mikrofonu, to do takich przekładek radia z NX na nieNX i odwrotnie trzeba mieć dwa warianty złączki: "pajączek dla NX" oraz "pajączek dla nieNX".
#4234 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z powodzeniem można przekrosowac pajączka z nx'a na inne radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#4235 |
![]() Imię: Irek
Postów: 16
Bardzo dziękuję szanownym kolegom za podpowiedź wiedziałem że gdzieś coś tam dzwoni ale nie wiedziałem w którym kościele jutro zajmę się tematem żeby działało póki nie ogarnę swojego NX a bo naprawa dość kosztowna ale zrobić trzeba bo radio przecudne
#4236 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Panowie i Panie- od początku współpracy z nawigacją zastanawia mnie, jak wybrać zasugerowaną przez navi nazwę miejscowości/ ulicy. Wpisując pierwszą literę, system prawidłowo sugeruje mi nazwę, jednak nie wiem jak ją zatwierdzić. OK i LIST zwracają listę miejscowości zaczynających się na litery które wpisałem. "..." rozwija i pokazują pełną nazwę, ale tam też nie mogę zatwierdzić.
Przeszukałem temat, ale nie znalazłem odpowiedzi. Jak było- moja wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4237 | |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Na video nie wyglada to na jakiś kłopot... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rano sprawdzę u siebie ;-) Jak dla mnie układ przycisków literowych po kolei a nie qwerty to jakieś nieporozumienie. |
#4238 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
Nie widze problemu.
Wpisujesz nazwę ulicy, jak jest jedna dajesz ok, jeśli więcej naciskasz pozycje z listy. Nic nie zatwierdzasz, po dotknięciu wraca do ekranu głównego z wpisana wybrana pozycja |
#4239 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Dzięki za odpowiedź. Problem, że w filmie miejscowość jest wpisana do końca, a ulica wybrana z listy sugerowanych. To działa bez problemu i u mnie.
Mnie chodzi o sytuację kiedy wpisuję pierwszą, czy pierwsze dwie, litery i system proponuje miejscowość. Jak chcę ją wybrać odrazu, wciskam OK, ale radio pokazuje listę miejscowości zaczynających się od liter które wpisałem. Generalnie w tym momencie wciśnięcie LIST czy OK niczym się nie różni... |
#4240 |
![]() Imię: _harry
Postów: 614
A to tak nie dziala, za dobrze byś chciał.
Trzeba wpisać nazwę do końca jeśli cię dobrze rozumiem ;-) A szlag cię nie trafia za to ułożenie liter "po kolei"? Masakra jakaś. |
| Tagi |
| blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio |
