Stary 03-10-2017, 20:14   #1
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Domyślnie Jak wyciągnąć "długi" akumulator?
Sprawa jest taka, że ten akumulator (80Ah) jest strasznie długi i przesunięcie go w taki sposób żeby odpiąć klemę od minusa wydaje mi się niemożliwe. Odpiąłem przednią część pudełka, tak jak radził jakiś magik na Youtube, ale zrobiło się może 1cm luzu więcej i dalej nie mogę tam grzebnąć. Wydaje mi się, że muszę teraz zdemontować podszybie, ale czy na pewno?
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 20:36   #2
Darens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jak wyciągnąć "długi" akumulator?
Ten?
Ostatnio edytowane przez Darens ; 03-10-2017 o 20:42
Darens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 21:01   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał mack_dev Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co odpinać klemę minusa skoro można odkręcić jedną śrubę, która jest na wierzchu i wyjąć aku razem z kablem?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 21:55   #4
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Napisał Darens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten?
Na tych filmach są jakieś wersje mini, a u mnie siedzi bardziej ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile tego kabla tam jest? Jak chciałem wyciągnąć bez odpinania minusa, to ruszył się może 10 cm, a nie chciałem go już mocniej przechylać.
Wg mnie tam jest po prostu ciasno i jedyna opcja to zdjąć podszybie, co jutro zrobię, bo po ciemku i w deszczu to nie robota.
Ostatnio edytowane przez mack_dev ; 03-10-2017 o 22:02
Stary 03-10-2017, 22:04   #5
Darens
Imię: Darek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
No to w 3 minucie pokazuje, że możesz odkręcić te śruby i dźwignąć podszybie, nie bój się tego
Stary 03-10-2017, 22:36   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie rozumiem problemu.
Po wyciągnięciu filtra powietrza i zdemontowaniu przedniej ściany plastikowego kosza na akumulatora potem to już kilka ruchów i nawet duże aku ładnie wychodzi. Wymieniałem pół roku temu na duży i oprócz faktu że mi jedna nasadka klucza spadła podczas ostatnich dokręceń przy składaniu (przez co musiałem rozebrać wszystko od nowa) to nie było żadnych problemów. Nawet z minusową klamrą.
Obejrzałem nagranie. Nie rozumiem sensu ruszania czegokolwiek z podszybia.
Stary 03-10-2017, 23:30   #7
Tomyszek
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 95 km
Postów: 4
W zeszłym tygodniu wymieniłem akumulator.
5 minut roboty. Zdemontować trzeba tylko filtr powietrza.... Trzyma sie on na wczepach, tylko opaskę jedna musisz odkręcić. Wyjmujesz cały filtr. Odpinasz obudowę akumulatora i gotowe....
Tomyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 08:44   #8
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Tomyszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję Panowie, o filtr powietrza chodziło, faktycznie należy go zdemontować żeby zrobić luz.
Osobiście uważam, że to porąbany design, bo w żadnym z poprzednich samochodów nie musiałem wykręcać niczego dodatkowo żeby dobrać się do akumulatora. Tak jak mówiłem - ciemną nocą i w deszczu można się na takie coś nieźle wkur... ;-)
Stary 04-10-2017, 08:52   #9
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Filtra powietrza nie trzeba całego odmontowywać wystarczy zdjąć jego pokrywę wtedy jego obudowa (ta dolna) staje się giętka i można ją troszkę podgiąć i to wystarcza żeby wyciągnąć duży akumulator - ja tak robiłem, wówczas ścianka obudowy akumulatora opiera się ładnie na dolnej części obudowy filtra powietrza i wszystko ładnie wychodzi. Trzeba dodać że do tej roboty przydaje się dwóch chłopa bo jednak akumulator ciężki i źle się go łapie żeby go wyśliznąć (chyba że ktoś będzie podszybie całe z ramionami wycieraczek odkręcał...).
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 14:42   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Spokojnie można to zrobić samemu.
Chyba że potrzebujesz koniecznie kogoś żeby piwo przytrzymał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
