Stary 18-09-2017, 18:32   #1
Zbigniwf
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: escort rs 2000
Silnik: 2.0 DOHC 16V
Rocznik: 1995
Postów: 7
Domyślnie Czy można źle zaprogramować pilot ?
Witam. Mam pytanie a mianowicie czy da się źle zaprogramować pilot centralnego zamka? Pilot nie otwierał ani nie zamykał zamka ale dało się zamknąć zamki obu drzwi od środka wciskając tylko klamkę drzwi kierowcy.
Po dłuższych próbach programowania pilota udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz pilot zamyka i otwiera tylko drzwi pasażera i na dodatek 1 przyciskiem a wciśniecie klamki kierowcy nie zamyka drzwi pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Z góry dzięki za wyjaśnienia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Zbigniwf ; 18-09-2017 o 18:46
Zbigniwf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 15:38   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Czy można źle zaprogramować pilot ?
Po pierwsze to napisz czy jest to pilot oryginalny ford czy też akcesoryjny zestaw , jeśli ktoś ma tu doradzić. Jeśli wciśnięcie klamki kierowcy nie powoduje zamknięcia zamka pasażera to masz uszkodzenie w zamku kierowcy (lub okablowaniu) który powinien uruchomić ryglowanie drzwi pasażera. Możesz łatwo sprawdzić czy napięcie dochodzi w drzwiach do kostki z zamka kiedy uruchamiasz ryglowanie. Jeśli jest napięcie a zamek nie reaguje to masz go do naprawy/wymiany.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
