#91 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
To jakieś fatum w tym silniku, z dynamometrykiem wszystko dokręcałem, oryginalne części założyłem. Pół roku i wywaliło uszczelkę miedzianą w tym samym miejscu co ostatnio. ehh, ostatnie podejście.
#92 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Ja wczoraj zabrałem się za wtryskiwacz jednak już na samym początku nie podobał mi się oring na listwie powrotu paliwa wtryskiwacza, kupiłem z ASO od 1.8 ponieważ do 1.6 jest tylko zestaw razem przewodami. Dodatkowo wziąłem jeszcze oring dedykowany do transita wydaje się być trochę grubszy i może jak dalej będzie przepuszczać to go wrzucę bo mam ogólne wrażenie że trochę lata ten plastik w gnieździe wtryskiwacza, pozostałe jakoś lepiej są osadzone.
#93 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 7
Cześć!
Jakiś czas temu po przejechaniu krótkiego odcinka drogi na wolnych obrotach dało się usłyszeć "cykanie". Zajrzałem pod maskę i po zbadaniu dźwięku udało się znaleźć winowajcę - nieszczelność wtryskiwacza. Nakręciłem film jak to wygląda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Generalnie nie czuję się na siłach, żeby podjąć się tego typu naprawy - ale chciałbym kupić elementy (uszczelki, podkładki), które potrzebne są do naprawy - jesteście w stanie wskazać konkretnie? Moja foka posiada jednostkę z poradnika - 1.6 tdci 90 km. Czy warto zmieniać pozostałe uszczelki, mimo, że nic z pozostałymi wtryskiwaczami się nie dzieje? Z góry dzięki za pomoc! Ostatnio edytowane przez Ziarno90 ; 03-03-2017 o 14:48 |
#94 |
Postów: 209
Wczoraj wymieniałem na 1 wtrysku, reszta u mnie sucha, a wtrysk, który wyciągnąłem czysty więc dla mnie sensu nie było. Sprawa jest banalnie prosta nawet dla laika (a ja się właśnie legitymuję takim doświadczeniem) wszystkie części i ich numery przewalają się w poście, kupiłem uszczelki w zwykłym motoryzacyjnym i ustalacz w peugocie bo tańszy, zestaw kluczy wzbogaciłem o nasadkę imbus nr 7. Pół godziny roboty + odpowietrzanie na powrocie paliwa, dokręcone na czuja bo po innych wtryskiwaczach widziałem, że one tak delikatnie są dokręcone. PS. odpowietrzanie bez pompki próżniowej jest możliwe ale płuca mnie fest paliłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#95 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
U mnie po uszczelnieniu wtryskow foka nie chce odpalic. Uklad wydaje się być nie zapowietrzony, filtr jest zalany paliwem, odpala na plaka ale odrazu gasnie. Komputer pokazuje brak cisnienia na listwie
#96 |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Zobacz czy paliwo jest w dwóch przewodach które są po lewej stronie kolektora, jak nie to bierzesz wężyk i ciągniesz z baku aż się pojawi...
#97 |
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
A jeśli jest w 2 przewodach to co może być?
#98 |
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
Jednak paliwa nie bylo, sam zrobilem to na warsztacie na oczach mechaników którzy twierdzili ze to nic nie da. Ich mina jak zapalil bezcenna. Dziękuję za informacje
#99 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-11-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 7
Witam.
Jestem w trakcie wymiany nieszczelnego kolektora ssącego, którego 'rozerwało' podczas przyspieszania przy prędkości obrotowej ok. 3500/min - usłyszałem tylko "strzał" a skutki to spadek mocy i okresowe dymienie z wydechu... Chciałem się zapytać o jakieś sugestie skąd takie nadciśnienie w kolektorze i czy ewentualnie warto by było coś konkretnego sprawdzić w tej sytuacji? Z góry dzięki za info. |
#100 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
W którym miejscu rozerwało?
Mi kiedyś rura od IC już idąca pękła. Za mną była zasłona dymna jak tylko dodałem gazu. Była plastikowa, strzeliła na szwie. Kupiłem gumową z polifta. Harmonijka lubi też się zepsuć albo ta za rezonatorem. Ciśnienie nie powinno być wyższe niż 2.7bara w dolocie.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
| Tagi |
| focus mk2 , kolektor ssący , uszczelka pokrywy zaworów , wtryskiwacze , wyciek oleju |
