Stary 02-10-2017, 16:27   #201
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Pytanie.
Jak dokładacie te czujniki do Park Assistant, ABSy, aktywacja itd... ale co wtedy kręci samą kierownicą?
Potrzebna jest inna przekładnia kierownicza?
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 12:48   #202
bilu87
Zarejestrowany: 22-08-2017
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Witam, sprawdziłem bagażnik po prawej stronie w kombi . Brakuje kostek do podłączenia modułu czujników na tył. Czy ktoś mógłby napisać skąd i w jaki sposób trzeba ciągnąć te wiązki? Może ktoś ma jakąś instrukcję/przerabiał to sam? Pozdrawiam
bilu87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 13:33   #203
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:41
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 14:09   #204
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Dziękuję za informację, jednakże nie odpowiedziałeś na pytanie co wtedy kręci samą kierownicą?
O czujnikach wiedziałem, o module też.
Stary 05-10-2017, 14:45   #205
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Kierownicą kręci wspomaganie. Silnik elektryczny za to odpowiada.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 14:49   #206
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:42
Stary 05-10-2017, 14:52   #207
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Dzięki!
Stary 10-10-2017, 13:18   #208
gurtaz
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
A więc mam problem, skompletowane wszystkie części, podłączone, a komputer wywala błędy bocznych przednich czujników (oba sprawne, sprawdzone w innym samochodzie). Wiązka zderzaka przemierzona - wszystko ok. Nr wiązki to EM5T-15K867 AAA. Nr modułu BM5T-15K866-BR. Żadnych innych błędów niż B129C i B129D forscan nie wywala. Czy może centralka padnięta? A może wiązka nie taka?
gurtaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 13:36   #209
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Stary 10-10-2017, 13:38   #210
gurtaz
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Zmieniam tylko pozycję 59, na przód tył+ sapp lub przód tył b-max. I takie same błędy
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
