Stary 06-10-2017, 11:42   #1
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Czy to awaria układu wspomagania?
przeczytałem kilka wypowiedzi i chciałbym opisać mój problem.
Od dwóch dni przy max. skręcie kół w lewo bądź w prawo słyszę głośny szum powietrza. Dzieje się to na ciepłym silniku. Na zimnym ten szum jest mało słyszalny. Dodatkowo kierownica przy skrecie na postoju ma miejsca w których jest wyczuwalny efekt haczenia(przeskoki). Przy parkowaniu tyłem i kręceniu kołami z pod maski wydobywa się dźwiek podobny do zgrzytu, szurania bardzo głosny.
Przy jeździe wyczuwam że kierownicą kręci sie ciężej niż zwykle.
Ostatnio edytowane przez maciek75x ; 06-10-2017 o 13:42
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 16:49   #2
emc2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: EDGE Vigniale EU
Postów: 44
Domyślnie Odp: Czy to awaria układu wspomagania?
Zlej stary przepracowany olej od wspomagania ,następnie wyczyść sitko w zbiorniczku (czarny osad na nim) i zalej układ nowym olejem ok 1L.Wygodnie w 2 osoby to robić żeby pompa jak najkrócej na małej ilości oleju pracowała.Przy okazji sprawdz pasek napędzający pompę.
emc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 16:59   #3
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Czytałem że czarny kolor płynu to źle. U mnie jeszcze jest czerwony ale od tego zacznę że wymienię płyn. Mam nadzieje że pomoże. Dzięki za radę.
Stary 06-10-2017, 20:40   #4
emc2
Imię: Andrzej
Postów: 44
Żeby było łatwiej zlać olej z układu wyjmij lampę prawą.Ściągnij dolny wąż ze zbiorniczka i zlej olej obracając kierownicą. Uważaj !!! na cienkie przewody ukł. chłodzenia okalające zbiorniczek -potrafią popękać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
