Stary 06-10-2017, 21:19   #11
piotr2378
Avatar piotr2378
Zarejestrowany: 06-07-2016
Model: mk4
Silnik: 2.0 dtci
Postów: 13
Domyślnie Odp: swap silnika od polifta 2.0 tdci 163 ps
Ciekaw jestem ,czy oprócz silnika z osprzętem i komputerem sterujacym coś jeszcze muszę dołożyć.
piotr2378 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 14:38   #12
Postów: 18,073
Napisał piotr2378 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy oprócz silnika z osprzętem i komputerem sterujacym coś jeszcze muszę dołożyć.
Na oko prawie całą resztę samochodu... W polifcie są inne softy pompy ABS oraz inny sterownik poduszek - a z nimi PCM wymienia dane na bieżąco. Z kolei do poliftowego PCM nie ma softu przedliftowego (by umiał on gadać z przedliftowymi modułami), więc moim zdaniem projekt bez szans powodzenia.
Stary 07-10-2017, 18:22   #13
piotr2378
Avatar piotr2378
Model: mk4
Silnik: 2.0 dtci
Postów: 13
Kurde.
Chciałbym go zaczipować,ale jak patrzę na wykresy mocy dw10c u Heko to mam niedosyt , ze w dw10 tylko na 165 kucy można dlubnac.
Może jest jakaś możliwość na taką noc w przedlifcie?😞
Stary 07-10-2017, 18:23   #14
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Pewnie lepszy IC i poprawione turbo da podobny efekt jak w dw10c
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 18:36   #15
piotr2378
Avatar piotr2378
Model: mk4
Silnik: 2.0 dtci
Postów: 13
Z tego co wyczytałem na tym forum ,to wydajność zasilanie Siemensa jest dużo niższa niż systemu delphi ,który jest w poliftach.
Czy możliwe jest zaadaptowanie systemu delphi do przedlifta?
Chodzi mi o elektronikę .
Stary 07-10-2017, 18:40   #16
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Raczej bez szans.
Idąc tym tropem, to chyba najprościej....zmienić furę na polifta
Stary 07-10-2017, 21:06   #17
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Kurde.
ale to masz już dłubnięte na to 165? Bo jak patrzyłem to jednak dużo DW10 wychodzi pod 175-180 nawet.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 21:15   #18
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Przedlift
Typ Pliku: jpg 5115deb4e13416dfmed.jpg (44.8 KB, 72 wyświetleń)
Stary 07-10-2017, 23:01   #19
piotr2378
Avatar piotr2378
Model: mk4
Silnik: 2.0 dtci
Postów: 13
Napisał DAMIAN-24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ,jeszcze nic nie robiłem w nim, szukam najlepszego rozwiązania na jak najwięcej niutkow🚀
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
