Stary 03-10-2017, 18:31   #921
arpeggiator
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Ok gniazda, wtyczki, grzałka, piny, powyciągane. W weekend instalacja i zobaczymy na czym sprawa się zakończyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arpeggiator ; 11-10-2017 o 09:38
arpeggiator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 15:10   #922
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał Kleszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy wtyczka PTC C851 to ta która wychodzi z nagrzewnicy ?
Jeśli tak to jak rozpoznać który to pin 1 a który pin 2
Patrz obrazki.
Zwróćcie tylko uwagę, że przewód zasilania to 10mm2 idący prosto do skrzynki bezpieczników pod maską, chyba bezpiecznik F5 o mocy 80A.
Nie polecam oszczędzać na przewodzie, jeśli chodzi o przekrój.
Typ Pliku: jpg C851.jpg (9.8 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ptc.jpg (94.1 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 04-10-2017 o 15:13
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 22:47   #923
arpeggiator
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Dziękuje radek70 za wytyczne w uruchomieniu. Od dziś nagrzewnica uruchomiona. Pozdrawiam
Stary 06-10-2017, 23:09   #924
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Brawo Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaznacz w HEC, page 1 FFH Activity Display "On/Off". Nie będzie Ci skakał tymi procentami, pojawi się tylko komunikat o włączonej grzałce.
Stary 10-10-2017, 18:42   #925
arpeggiator
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mi pasuje to procentowe wyświetlanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam za to inne pytanie. Przy temperaturze takiej jak dziś czyli 6-8 stopni na zimnym silniku nagrzewnica działa na 95% na luzie. Ciepłe powietrze zaczeło być odczuwalne po około 2,5 min. Nie wiem czy zimą to bedzie bardziej odczuwalne ale niektórzy piszą, że po minucie juz czuć ciepło. U mnie wyraźnie ciepłe powietrze po 4 min. Mam też pytanko bo to moje pierwsze zimne dni z Foczką i pierwszy diesel ale po jakim czasie bez nagrzewnicy elektrycznej z nawiewów przy temp ok 8 stopni zaczyna leciec ciepło - chodzi mi o szacunkowy czas (silnik 1.6 tdci).dzięki
Ostatnio edytowane przez arpeggiator ; 10-10-2017 o 19:05
Stary 10-10-2017, 20:23   #926
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jak wlaczysz wewnetrzny nawiew to szybciej bedzie cieple powietrze dawac i zalezy jaki altek jest przy 150 A szybciej sie nagrzewa
Stary 11-10-2017, 08:41   #927
arpeggiator
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Niestety należę do odsetków z GEM-em (2010r), który startuje nagrzewnice bez odpalenia silnika. Widzę, że poziom obrotów nie zmienia tu nic. Mam klimatronik. Czy ktoś jeszcze ma klimatronik i nagrzewnica załącza mu się bez odpalenia
edit. Już wiem poszukam innego GEMA
Ostatnio edytowane przez arpeggiator ; 11-10-2017 o 10:07
Stary 11-10-2017, 19:18   #928
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Jeżeli się nie mylę to jak w klimatroniku masz na Auto ustawione, to będzie się uruchamiać przed uruchomieniem silnika. Spróbuj z manualnym ustawieniem.
Stary 11-10-2017, 20:07   #929
arpeggiator
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Na manualu też się zalącza
Stary 11-10-2017, 20:12   #930
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Z jaką mocą pracuje Ci na samym zapłonie ?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
