Stary 08-10-2017, 21:40   #121
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
kogo to interesuje
Mnie mnie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-10-2017, 21:40   #122
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Na pewno nie ma
zmierzyłeś czy to tylko Twoje subiektywne wrażenie?
Stary 08-10-2017, 21:49   #123
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie mierzyłem,bo widziałem jak to chodzi w jednym i drugim przypadku,ale w jednym i drugim kabelku miałem tą samą prędkość 2000000bps.Nic więcej nie wyciśniesz.
Stary 08-10-2017, 22:02   #124
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
no jeżeli ręcznie było ustawione to nic dziwnego że chodziły Ci z tą samą prędkościa. Sprawdź forscana na obu używając opcji auto a nie określonej prędkości.
Stary 08-10-2017, 22:04   #125
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałem na ELMConfigu przy ustawieniu AUTO.
Stary 08-10-2017, 22:11   #126
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ja mimo wszystko przesiadłem się z stn1170 na stn2120, 1170 leży razem z viakenem w zapasie.
Stary 08-10-2017, 23:10   #127
szupek
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: smax
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mam wrażenie, że mamy różne towarzystwa wzajemnej adoracji, bo moje towarzystwo adoruje inny kabelek niż zdecydowałeś się zakupić. Zapraszam do pierwszego postu w tym temacie. Jasno nawet sam napisałem, że decydując się na zakup kabelka MARI należy potem go przerobić.
Z tego co wyczytałem, to przeróbka polega jedynie na dołożeniu mechanicznego multipleksera w celu połączenia z dodatkowymi modułami na MSCAN, bez żadnych ingerencji w logikę transmisji. Bez przeróbki, dostęp jest jedynie do HSCAN, więc kabel powinien się komunikować np. z PCM, czy kilkoma innymi sterownikami. Sam brak przeróbki nie warunkuje tego czy kabel będzie działał, tylko zakres funkcjonalności. Tutaj natomiast problem pojawia się już na poziomie komunikacji aplikacji z interfejsem. miałem nadzieję na uzyskanie info na temat polecanej, stabilnej wersji ELMConfig, czy ustawień wirtualnego portu com, pod którym dostępny jest interfejs.
szupek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 15:24   #128
Juniorek81
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 0
witam
zastanawiam się nad zakupem modułu od Viaken`a i tylko nie wiem czy brać na BT czy WIFI
Ktoś może doradzić?
Juniorek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 16:21   #129
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Jeżeli chcesz cos konkretnie zmieniać w konfiguracji to tylko po kablu.
Stary 10-10-2017, 16:54   #130
Juniorek81
Imię: Staszek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 0
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej chodzi mi o sprawdzanie błędów i ich ewentualne kasowanie
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
